ja watt denn?
das geile teil willste verkaufen?
wow. naja ich hab scho, aber ich hätte sie gerne genommen!
!kommt leute schlagt zu!
es geht um das schutzblech :plemplem: :-D
Bearbeitet von The_Rat
müllt mal mein topic nicht so voll... zefix  :veryangry:   :-D
wir bringen es nach der langen zeit die du das :puke: -garelli anbietest nur nach oben :-D
b
Ich kann einfach nicht wiederstehen :-D
Den Dämpfer äh schmarn, des Garelli gibts immer noch zu Kaufen!!!!
oh, sry hatte ka! ich dachte du hast deine karre garelli getauft. naja! mit diesem post triebe ich die chancen auf einen käufer nach oben, da dann eine antwort mehr in der übersicht steht.
noch viel spass und glück beim verkauf. bis dann
graffman
kann man das ding auch als olivenschiffchen hald nur größer für kokosnüsse verwenden? :-D
b ... wuhahahahhahahahahhahhahhhahhahahahahhahahah
müsste gehen... interesse?
@harald...
ich möcht mir da was für meine rally zusammenbasteln (scheibenbremse, bitubo) ;-):-D
nö, ich steh mehr auf pfirsiche ... wollte für den ladenhüter nur alternativkäufer requirieren
b
Bearbeitet von Bluenote
    • 1. der Vergaser ist bei dem Setup denke ich zur Leistungssuche auf jeden Fall förderlich. Wenn alles gut abgestimmt ist und angepasst sind denke ich locker 20ps drin.   lukulus weiß schon sehr genau was er treibt, wenn alles P&P ist ist das doch schon mehr als ok. am Auslass hat der Zylinder noch einiges an Potential. 2. das kommt ganz auf den Prüfer an, hier gingen früher so bis 20 ps mit PK Bremse.
    • Ich finde für die verbauten Komponenten ein top Ergebnis. der Zylinder hat echt anständig Potenzial glaube ich…
    • Habe noch eine Frage zum Setup. 135 Polini erstmal P&P  Überströmer und einlass dementsprechend anpassen  Egig Mamba  28 Vergaser Membran Einlass    Frage:  1. Da Lukulus mit 24er Vergaser und Python auf die 18ps gekommen Ist werde ich mit meinem Setup bestimmt die 20ps knacken oder?   2. Fährt ihr alle Scheibenbremse, damit euch der TÜV es Einträgt oder wie macht ihr das alle?
    • Überdurchschnittlich hoher Glühlampenverschleiß tritt erfahrungsgemäß auch auf, wenn Motorfahrräder und 40 Kmh Mopeds mit werksseitigem 6V15 Watt Dauerabblendlicht, beispielsweise auf kontaktlose 12V 85 Watt Magnetzündergeneratoren von Kokusan umgerüstet werden. Viele wechseln dann nur die 6 Volt 15 Watt Scheinwerfer und 6V 2W Rücklicht-Lampe auf wattgleiche Leuchtmittel für 12 Volt Betriebsspannung, was bei höheren Motordrehzahlen zu erheblichen Überspannungen führen kann!     Deshalb bei AC-Betriebsart mit thyristorgesteuertem Spannungsbegrenzer, den AC-Fahrlichtstromkreis immer ausreichend hoch belasten. Das ist auch gesünder für den Regler, weil dann der Thyristor weniger Strom verbraten muss!
