Moin..will meinen 12 ps Zyl aufs erste Übermaß bohren lassen und hab mir nen Mahle gekauft.
Angaben: 66,65 Sp0,05
Hab irgendwie im Hinterkopf, dass das Spiel laut Mahle nicht gut sein soll...
Am I right? Hat jemand eine Angabe fürs Kolbenspiel für mich?
Gruß ausm Norden
hab keine praktischen Erfahrungen mit PX200 Originalzylinder und Kolbenspiel bzw Übermaß, ich kann dir aber sagen dass ich persönlich in deinem Fall 0,10 bis 0,12mm Spiel fahren würde, also etwa das doppelte was Mahle angibt (jew. japanisch gemessen, also ca 1cm von unten am Kolbenhemd quer zum Bolzen). Für weitere Ideen kannst du auch mal schauen was die Jungs mit den Polossis so an Kolbenspiel fahren.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
