hi leute !
ich bin dabei mir heute eine px200e zu kaufen (ca. bj 1983)
besitze derzeit eine pk50ss mit weisser nummerntafel (bj 1983) und 102ccm, sowie polini schnecke, yankee sattel.
da die px200e einen verbogenen hauptständer hat (vorderrad berührt boden bei aufgebockten zustand) würde ich gerne den der pk50ss verwenden.
weiters habe ich gesehen das bei sip-scootershop der seitenständer von die buzzetti
(http://www.sip-scootershop.com/pages/index.php?ID=9681&NOSUBNAVI=1&_requested_page=%2Fpages%2Fdetails.php)
gleiche seriennummer hat, daher kann ich den eh auf der px200 verwenden, oder ?
wie siehsts nun mit dem sattel aus ? könnte es sein das der yankee sattel auf die px200e passt ?
bitte um info !
danke
motorhead
hauptständer paßt nicht... hätte ich dir aber günstig einen von der px.
seitenständer paßt auch net (schau mal hier)
die sitzbank paßt leider auch net
bei px und pk kannste eigentlich fast nix austauschen... dafür unter den verschiedene px-modellen fast immer alles mit allem.
vergleich mal die artikelnummern! passend gebastelt kriegste das aber schon falls du schon einen rumliegen hast.
deine pk-sitzbank is einfach zu kurz, alder! die kriegste auch nich länger gebastelt... nichmal als ösi :-D
Bearbeitet von px150
hehe, okok, des mit der sitzbank glaub ich dir....
aber wenn ich auf sip-scooter.... unter produkte SMALLFRAME oder PX... auswähle, komme ich bei den seitenständer auf das gleiche modell !
daher dachte ich es geht auch ohne basteln......
mfg motorhead (der seit gestern a px200e, 208 polini, rennauspuff besitzt )
übrigens : in .at ist es recht schwer eine "interessante" vespa zu bekommen.
entweder recht teuer oder einfach ein rentnergefährt.
so, nochmal:
  Zitat
Seitenständer BUZZETTI V50/PV/
ET3/PK/ETS schwarz,
mit zwei Federn!
Art.-Nr. 75100000
und
  Zitat
Seitenständer BUZZETTI PX
schwarz, mit zwei Federn!
4364N
Art.-Nr. 75080000
2 verschiedene Artikelnummern! Falls du es immer noch net glaubst ruf da doch einfach kurz an! :grr:
was hat es mit dem devil inside racer in deinem avatar auf sich!?
in der hinsicht hast du recht
ABER es werden unter PRODUKTE-VESPA SMALFRAME-ZUBEH.U.ANBAUT.-RIFFEL.U.SEITENST. mehrere seitenständer von buzzetti angeboten, unteranderem
auch der der PX !!!!
dies sollte doch bedeuten das der PX auf PK UND PX passt oder ?
ums nochmal genau zu schreiben :
Art.-Nr. 75080000
dieser seitenständer scheint IN BEIDEN (smallframe UND largeframe) rubriken auf !
vielleicht mag dies ein fehler sein, so teile man es mir bitte mit.
wegen avatar :
ich habe einfach irgendein pic genommen welches mir gefallen hat
habe von dieser vespa schon vor jahren gelesen und eben leider nur mehr dieses
picture.
kannst du mir ne url nennen wo ich mehr infos bzgl dieser vespa kriege ?
thnx
motorhead
was is dein problem, alder!? :uargh: bestell dir doch was du willst... :puke:
mehr infos zum EVO 1
bilder von fremden roller verwenden... nja... das kann für verwirrung sorgen. setz doch besser ein bilder von deinem rein :-D
öh, wollte nicht behaupten das des meine is, war einfach
ne vespa de mir gefällt, daher die wahl auf dieses pic !
bzgl seitenständer : wenn keine ahnung hast ob der px nun auf beide passt obwohl es laut auswahl so scheint, sei einfach ruhig
motorhead
tret mal auf die bremse! hab dir doch oben schon geschrieben das der nicht paßt! :plemplem:
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
