Killschalter geht nicht bei Fernlicht ?
Tach zusammen.
Habe folgendes Problem, na ja is nicht wirklich eins nur seltsam halt.
Der Killschalter meiner Super funktioniert nur bei Abblendlicht, sobald Fernlicht an ist geht se nich aus :-D . Is ja nicht weiter schlimm hab eh nie Fernlicht an. Trotzdem seltsam. Alles ander an der Elektrik ist ok. Schalter ist übrigens neu.
Schon mal jemand das gleiche gehabt ?
klingt echt seltsam, evtl wäre ein bild des schalters recht. fakt ist, wenn du dein fernlicht anhast, bekommst du keinen masseschluss auf die karosse mehr. denk dass des ein physikalisches problem is. bau malden schalter aus, und schau nach, ob sich da irgendwas verbiegt, wenn dus fernlicht anmachst, und somit der killschalter nichtmehr auf masse kommt. oder ob irgendwo kabelsalat angeschlossen ist! sonst weiß ich grad auch nix.
    • Genau, habe ich aktuell beides drin, funktioniert sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die XL Federn drin. Und mit dieser Kombination ein schöneres und sanfteres einkuppeln.
    • Warum einen neuen Kabelbaum? Ist der alte (teilw.) defekt?    Erzähl mal was du genau vor hast. Ich mein klar, Blinker kann man zuschweißen, aber um eine Hupe/Schnarre kommst du wohl nicht herum
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
