Seitenständer für Rally
finde den cuppini mit einer feder geil, wobei ich wegen dem trittblech auf einen seitenständer verzichte. der roller muss im stand nicht schnell aussehen ;-):-D .
habe den cuppini in schwarz schon in der garage liegen und montiere ihn trotzdem nicht. :-D evtl. wäre aus sicherheitsgründen ein umbau auf 2 federn sinnvoll.
früher gabe es einen buzzetti in rund mit 2 federn :love: :love: :love: leider habe ich den nirgens mehr entdeckt. :-D vielleicht tauch ja mal ein NOS bestand in rosa oder so auf, dann kaufe ich gleich 10 stück davon.
Bearbeitet von gravedigger
der kleine schwarze runde taugt schon, ist nicht so dämlich gebaut wie der Buzetti sondern stabil im Bereich der Verschraubung!! Zum draufhocken ist der natürlich auch nix!! Wenn man blos die vespe drauf abstellt und stehen läßt 1a!! Bei mir gabs da noch keine Verbiegungen!!
Gruß Jo
    • https://www.instagram.com/reel/DBS1G28uoVm/?igsh=cjd6OGhrcXlmcmd4
    • Leute, wenn der Helmut zu dem Zyli noch den kplt. Kit, samt passenden Kopf zwei Tage liegen hat, dann werd ich doch drauf achten, das bei weggelassener Kupferkodi der Kopf auch am Kragen trägt und nicht aussen auf Block geht,   in diesem Sinne
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
