Seitenständer für Rally
finde den cuppini mit einer feder geil, wobei ich wegen dem trittblech auf einen seitenständer verzichte. der roller muss im stand nicht schnell aussehen ;-):-D .
habe den cuppini in schwarz schon in der garage liegen und montiere ihn trotzdem nicht. :-D evtl. wäre aus sicherheitsgründen ein umbau auf 2 federn sinnvoll.
früher gabe es einen buzzetti in rund mit 2 federn :love: :love: :love: leider habe ich den nirgens mehr entdeckt. :-D vielleicht tauch ja mal ein NOS bestand in rosa oder so auf, dann kaufe ich gleich 10 stück davon.
Bearbeitet von gravedigger
der kleine schwarze runde taugt schon, ist nicht so dämlich gebaut wie der Buzetti sondern stabil im Bereich der Verschraubung!! Zum draufhocken ist der natürlich auch nix!! Wenn man blos die vespe drauf abstellt und stehen läßt 1a!! Bei mir gabs da noch keine Verbiegungen!!
Gruß Jo
    • Lass das mal mit Zündzeitpunkt kontrollieren, da brauchst Du einen Abzieher für das Lüfterrad, eine Gradscheibe und der Vorgang des ZZP einstellen ist nicht so ohne. Das Kerzenbild aber auf jeden Fall erst mal ansehen! Nach einer Vollgasfahrt mit warmem Motor und mit gezogener Kupplung die Zündung ausschalten, Kerze rausschrauben (Vorsicht: heiß!), Foto machen und hier posten.
    • Alles klar, ist das aber dringend, bzw. Mach ich den Motor etc. kaputt wenn ich es nicht mache? Da sie sowieso noch in die Werkstatt kommt, bin ich mir nicht sicher, ob ich es nicht einfach erstmal so lassen möchte. Vielen Dank für eure Zahlreichen Tipps und Hilfestellungen, ohne die hätte ich es nie geschafft. Wie schon geschrieben, werde ich euch bald mal hier ein Video vom fahren reinschicken, sodass ihr seht, wie sie jetzt läuft.
    • Ich weiß natürlich nicht, wie viel der Vorbesitzer damit natürlich gefahren ist, hat mir aber erzählt, dass er sie mit 16 gekauft hat, und unter anderem damit auch nach Süd Italien runter gefahren ist. Zusätzlich war ihm sehr wichtig, dass sie komplett Orginal ist und bleibt. Das Thema Filzring habe ich ja bereits häufig erwähnt. Da es ja trotzdem zu funktionieren scheint, würde ich es jetzt entweder so lassen, oder einen neuen Filzring bestellen. Düsen habe ich am Vergaser mit Bremsenreiniger und dem von euch hier empfohlenen Putzset gereinigt, und die Dichtungen im Vergaser ausgetauscht. Die 55 waren nicht mit GPS sondern mit dem Vespa Tacho (also vermutlich um einiges langsamer) Das man meistens im hohen Drehzahl Bereich unterwegs ist, ist ja normal, oder?
