hallo!
ich suche gerade ein topic, wo eine alternative zündung aus irgend einem plastikdingens für die gs3 empfohlen wurde.finde es aber nicht mehr...
merci,
bodo :-D
Bearbeitet von meisterbo
joa das wars... danke! hab die originalzündung noch und werds auch mit der erstmal probieren, aber ich wollt schonmal schauen...
soweit ich mal gehört habe hat die gs den gleichen konus wie vl1/vb1????aber nicht sicher...
suche auch noch nen vergaser...so langsam hab ich die teile zusammen...vielleicht wirds ja nächstes jahr was...mit der gs
ahja ? interessant. Überlege gerade, ob ich einen Denkfehler habe, oder nicht? Mit der Rechnung erhalte ich ja die Steigung des Konus. Ein Konus, kann ja theoretisch ewig lang sein ? und durch die Angabe 1:5 weiß ich aber nicht in welchem Abschnitt der Konus gemessen wurde, oder?
Ich hab' nämlich diverse Zündungen rumfliegen, die von der Steigung her auf andere Wellen passen, vom Abschnitt selber aber gehen die Dinger nicht weit genug drauf?
Gibt'S da auch eine Angabe für?
Grüße
MH
?naja - man kann sich ja nicht um alles kümmern :-D
Die Edith sagt: Ist klar, wenn man einen Durchmesser angibt, das man dann die benötigten Angaben hat, aber nur 1:5 ist ja nicht sooo aussagekräftig ? oder versteh' ich das immer noch nicht? :-D;-)
Bearbeitet von Motorhuhn
    • Die Rechtsschutzversicherung muss grds. immer dann Deckungszusage erteilen, wenn das Ergebnis des Prozesses von einer Beweisaufnahme abhängt, eine "vorweggenommene" Beweiswürdigung ist nur in ganz begrenztem Umfang möglich. Es müsste nahezu ausgeschlossen sein, dass die Beweisaufnahme zu einem für den Versicherungsnehmer positiven Ergebnis gelangt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass die RSV aus diesem Grund die Deckung versagt bzw. eine zunächst ablehnende Haltung bis zum Ende durchgehalten hat.
    • Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt.
    • Die Membranblöcke von den Minarelli AM 6 und KTM SX 50 /65 bis bj. 2008 müssten die passenden sein.  Die haben zumindest den gleichen Lochstich wie die vmc
    • Hallo,   nachdem ich Relais- und Sicherungshalter gefunden habe, suche ich jetzt nach solchen Klemmbrettern, wie bei PX-alt unter der Kaskade verbaut ist. Allerdings benötige ich mehr Steckplätze als bei dem genannten. Gibt es sowas auch anderswo? Hab schon alle Suchbegriffe, die mir eingefallen sind durch und finde nichts... Jemand ne Idee?
    • Frage, wo ich die Antwort fast schon kenne     Ich Depp hab die Ausgleichsscheiben, die außen in den Forklink kommen (also unter die Mutter bzw. die Halterung der Stoßdämpfer) in der Halle vergessen und würde die Gabel aber gern im Keller fertig bauen. Sind das Normteile die man im Baumarkt bekommt    oder wieder so ein spezielles Maß, was bestellt werden muss. Ich befürchte, ich kenne die Antwort
