Nagelneuer Eigenbau-Titan-Enddämpfer passend für alle PM Püffe, dadurch etwas leiser (2-3 dbA).
Kappen und Innenleben aus Edelstahl!
Gewicht: 650g
Länge: 250 mm
Aussen-Durchmesser: 75 mm
Innen-Durchmesser: 22 mm
Preis: 70 Euro, exkl. Versand
Bei Interesse Email!!
Bearbeitet von Mizi
Hmm, nee bei mir ist nix eingefräst, da es bei uns in Öschi ohnehin fast unmöglich ist einen Puff einzutragen.
Leider kann ich auch nicht 100% sagen, ob du deine alte Kappe verwenden kannst, aber da das Anschlussstück genau für den PM gerichtet ist, sollte es funzen.
Miss mal deinen Dämpfer nach!
Oder die Nummer neu einfräsen lassen??
In Zukunft planen wir auch eine Voll-Titan-Anlage mal sehen ob jemand Interesse hätte?
Bearbeitet von Mizi
Hallo Mizi,
Titan is geil -- aber was bringt es -- kann ja nur wegen Lautstärke und Gewicht sein -- oder verändern sich die Abgasmoleküle beim Kontakt mit Titan -- werden dann hochmotiviert und locken die Frischgasmoleküle in den Brennraum :plemplem: :-D
Marcus
Bearbeitet von minikin222
Der Hauptvorteil von Titan ist wohl, das es leicht ist und gayl ausschaut.
Ich muss aber noch sehen was mein SchmiPa-Puff wirklich bringt, dann habe ich auch den direkten Vergleich zu anderen Kurven.
Leiser ist der Dämpfer weil er nicht sowie die anderen Dämpfer nur mit Glasfasergewebe sondern aus mehreren Schichten (Glasfaser u. Stahlwolle) ummantelt ist.
Versandkosten nach Deutschland ca. 12 Euro, oder mitnehmen lassen vom Panoniaring. :-D
....leiser ist er auch weil Titan elastischer ist als Alu und somit besser dämpft (ist aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht wahrnehmbar!!!!)
LG Marcus
Gravieren, entsprechendes Werkzeug vorausgesetzt, möglich! Obwohl spanende Bearbeitung bei Titan ein bisserl :-D ist!
LG Marcus
    • Beschreibung:   3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen, neu 22€     Spacer für 8 Zoll Felge,neu 2x 1mm 1x 2mm je 5€   BGM Kickstarterritzel 62114, neu 20€   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung, BGM6030, neu 5€   Standort: München     3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen 22€   Spacer für 8 Zoll Felge, 2x 1mm 1x 2mm je 5€     Kickstarterritzel -BGM PRO- Vespa VNA, VNB1T bis VNB4T, VBA1T - Zähne 12/14 Ø=21,8mm BGM62114   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung (32,2x15,7x1,5mm) -BGM ORIGINAL- Vespa Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super125/150 (VNC1T, VBC1T 412373-), VNB1-6T, VBA1T, VBB1T, VBB2T, VGLA1T, VGLB1T BGM6030 5€
    • Ich habe den Ansaugkrümmer zerlegt. Sollte die originale Membran aus Stahl sein? Meine sieht aus wie Fiberglas. Sie ist im Ruhezustand auch nicht geschlossen. Würde sie so noch funktionieren? Ich habe bisher nur Drehschiebermotoren gebaut.
    • Hier die originale Premium Lösung für dein Problem. Und schreib jetzt bitte nicht, dass das Ding nicht mehr lieferbar ist, sonst lasse ich mir für 20€ was passendes für dich einfallen    https://www.scooter-center.com/de/drosselscheibe-oem-qualitaet-fuer-vespa-v50s-japanische-ausfuehrung-v5sa1t-vergaser-shb-16mm-45km/h-montage-auf-ansaugseite-3331468?number=3331468
    • Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass man nichts Fahrbereites mehr kaufen kann ohne es anschließend komplett zu revidieren. Alte und unbekannte Lager, billigste gebrauchte Kupplungen und derlei Dinge will ich jedenfalls nicht in der Familie behalten.
