Ich habe hier einen Diesel Stromgenerator welcher im laufenden Betrieb ausgegangen ist und seit dem nicht mehr anspringt.
Das Aggregat:
Zipper ZI STE7500DS baugleich zu diversen anderen Chinamodellen
1 Zylinder Dieselmotor mit Elektrostarter und mechanischer Dieseleinspritzpumpe
9 Betriebsstunden
Der Motor orgelt und es kommt auch ein wenig Rauch aus dem Auspuff, startet aber nicht
Motor hat kalt 16 bar Kompression
Einspritzbild sieht gut aus
Diesel ist neu
Druckverlustprüfung lässt Druck durch den Stößelstangenschacht ein wenig durch (keine Ahnung was hier normal ist)
Ölmangelschalter funktioniert
Magnetventil an der Pumpeneinheit öffnet
Dekompressionseinheit funktioniert auch
Der Motor springt nicht mal an wenn man Startpilot oder Diesel direkt durch den Ansaugtrakt reinsprüht.
Hat jemand einen Tip oder evtl schon selbiges Problem gehabt?
Sind die 16 bar Kompression zu wenig?
Einzig der Druckverlust in den Kettenschacht finde ich etwas auffällig.
Garantie? Bei so wenig Betriebsstunden...
Hast du einen "Funken"?
Hats eine Sicherung, welche vielleicht durch ist?
Bearbeitet von Tanatos
Am 25.1.2024 um 09:04 schrieb shanana:
Das Aggregat:
9 Betriebsstunden
Diesel ist neu
also ich weiß nicht, was dein Dieselaggregat haben soll, aber mein über 30 Jahre alter Renault Diesel Motor hat 33 bar Kompression
Kenne das von den alten Strich acht Dieseln, die unter 20 bar nicht mal mehr anspringen und nur noch angezogen werden können.
16 Bar ist ja eher ein hoch verdichteter Benziner wert.
Die Thematik Selbstzünder klappt halt nicht mit 16 BAR …
Mit Startpilot sollte er aber kommen.
wenn du ein guten Schuss Motoröl in den Brennraum laufen lässt und dann misst, müsste er deutlich mehr haben, sofern es die Abdichtung am Kolben / Zylinder ist, die murks ist. Ändert sich nix, ist es entweder die Kopfdichtung oder die Ventile sind undicht.
Druckverlust in den Kettenschacht? Beschreib mal genauer!
Das klingt doch schon wie ein Riss oder eine Kopfdichtung
Bearbeitet von Goof
vor 1 Stunde schrieb Tanatos:
Garantie abgelaufen da schon vor langem gekauft aber wenig genutzt.
Was verstehst du unter einem Funken beim Diesel
Ventile sind dicht, es bläst beim Druckverlust nicht in den Auspuff oder Einlass.
Aber auch selbst mit Startpilot springt er nicht an.
Ich habe gestern mal ein Rauchgerät angeschlossen. Ich habe Rauchim Bereich des ZK. Ich werde die Tage mal die Umhausung zerlegen um da besser hinzusehen.
vor 4 Minuten schrieb shanana:
Fakt ist, mit 16 Bar läuft ein Diesel nicht.
Beziehungsweise er würde laufen, wenn er einmal anspringen würde
Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache
Wenn die Ventile nicht undicht sind, kannst du noch den Test mit dem Öl machen
Wenn’s das auch nicht ist, bleibt nur noch Kopfdichtung oder Riss
vor 20 Minuten schrieb Tanatos:
Irgendwas zur Vorwärmung (Glühkerze) gibts doch bei den Aggregaten oder?
Nein. Habe auch schon mit dem Fön für Warmluft gesorgt. Ohne Erfolg
Sieh Dir mal die De-Kompressionmechanik genauer an.
Springt der Hebel nach ein paar Umrehungen wieder zurück und ist der DeKo absolut dicht?
Gerade eben schrieb GelbStich:
Hat ein stationärer Diesel einen Deko als Anlass-Hilfe? :withstupid:
vor 4 Stunden schrieb Goof:
Ja. Hat ein Deko das auf den Auslasskipphebel drückt. Hab den Steuerdeckel demontiert, auch damit läuft es nicht
Die guten haben das ja.
Ist ja nicht so ungewöhnlich dass die Starterbatterie genau dann leer ist wenn man Sie braucht und dann Handarbeit per Kurbel oder Seilzug angesagt ist.
hab heute mal die Umhausung demontiert. Kein Druckverlust an der Kopfdichtung, einzig das abblasen in den Stößelschacht was aber vermutlich normal ist
vor 1 Stunde schrieb shanana:
Irgendwo muss ja die Kompression bleiben.
Öl Test gemacht?
vor 35 Minuten schrieb 125vnb:
Hat der Motor einen Seilzug Starter? Kannst du den Starter per Hand ohne den DeKo zu betätigen durchziehen?
Nein, nur Elektro
Bearbeitet von shanana
Kannst du ein paar Bilder vom ganzen Motor machen? Es scheint als würde es sich um ein Yanmar (oder um eine chinesische Kopie) handeln. Schaue in der Werkstatt nach ob ich das Werkstatt Handbuch noch finde.
Zylinderkopf ist gezogen ohne Auffälligkeit. Den Test mit dem Öl habe ich vergessen. Am Einlassventil drückt sich ein wenig Bremsenreiniger am Einlassventil vorbei, ist aber minimalst.
Kopfdichtung scheint es augenscheinlich ja nicht zu sein.
Schleif kurz die Ventile ein, kontrollier das Ventilspiel und bau es zum Testen mit der alten Dichtung wieder zusammen.  Für eine Messung wird es reichen.
Dann kannst du auch den Öl-Test machen, falls noch relevant.
Die Kolbenringe sind meine letzte Möglichkeit. Ich kann mir nichts anderes mehr erklären. Leider muss zum Kolbenausbau der komplette Motor auseinander
vor 9 Minuten schrieb shanana:
Daher würde ich zum einen noch mal die Ventile einschleifen, danach (ganz wichtig) das Ventilspiel kontrollieren (lieber zu viel als zu wenig) und unbedingt noch den Test mit dem Öl machen. Spätestens da, würdest du defekte Kolbenringe etc. identifizieren.
Der Unterschied ohne Öl zu mit Öl ist dann hoch, da das Öl kurzfristig abdichtet.
Bei geringem Unterschied, liegt der Fehler weiterhin woanders und nicht beim Kolben/Ringen/Zylinder!
Nimm dickes Motoröl.
Bearbeitet von Goof
Blödsinn korrigiert
    • Ich hatte gehört, es gibt einen Egig220 mit dem Einstiegsgehalt.   Das finde ich mit am besten (abgesehen vom Allmachtsgefühl) und hat mich letztlich auch dazu bewogen, mitzumachen.
    • Servus zusammen,   Ich hab zwei alte V50 wieder fit gemacht und freu mich auf die Saison.   Ich werd die beiden vor allem aufm Land fahren. Und so komm ich zu meiner Frage.   Ich hab mich inzwischen doch sehr an gutes, meist LED, Licht gewöhnt.   Meine Idee:   Ein abnehmbarer Zusatzscheinwerfer Mit LED Mit Akku Mit Magnet   Inzwischen wind ja manche Fahrrad Lampen besser als jedes Autolicht früher. Manche sogar mit Abblendfunktion.   Wie zb sowas hier:   https://www.fenixlighting.com/products/fenix-bc30-v2-bike-light   Hat es irgend jemand geschafft eine V50 elegant aufzurüsten, also Lichttechnisch gesehen.   Was ich auch recht schick finde ist diese Lösung. Leider ohne Fernbedienung:   https://www.campnetic.com/collections/produkte/products/magnetische-zusatzscheinwerfer-2er-set     Würd mich echt freuen wenn ihr eure Lösungen postet.   Ach ja, Zulassung wirds hier nicht geben. Nehme ich aber in kauf.   Danke Flo
    • Heute mal 20 Stk. bestellt. Bin gespannt, wie sie mit der Wärme und teilweisen Trockenheit der Südseite klarkommen als Jungpflanzen. Klar achte ich drauf, aber das beschriebene Dreieck ist gleichzeitig auch zum Vergessenwerden verdammt.
    • Bestelle immer bei Agrolager.
