Hallo Zusammen,
hier solls um die PINASCO´s gehen die für PX Motorgehäuse ausgelegt sind.
Aktuell habe ich folgende Varianten gefunden bei Pinasco: (aktuell mit 10% Rabatt)
244 MASTER Ref. Nr. 26033907      571,50€
244 SLAVE Direktansauger Ref Nr. 26034907    796,50€
252 MASTER Ref. Nr. 26033908.    571,50€
252 SLAVE Direktansauger Ref.Nr. 26034908     796,50€
Beschreibung 244:
Der Hubraum von 244 cm³ wurde mit einem 72-mm-Kolben und einer speziellen Kurbelwelle mit 60 mm Hub und einer 127-mm-Pleuelstange erreicht. Dank der im Kit enthaltenen Dichtungen kann es auch mit einer 126-mm-Pleuelstange arbeiten.
Beschreibung 252:
252cc-Zylinderkit für die perfekte „Plug-and-Play“-Montage an allen Vespa PX 200cc-Motoren. Dies wurde dadurch erreicht, dass der „Kragen“ der Zylinderlaufbuchse entfernt wurde, so dass für den Zusammenbau keine Bohrungen im Kurbelgehäuse des Motors erforderlich sind. Die Leistungen sind bemerkenswert, aber beeindruckend ist das vom Motor entwickelte Drehmoment und die völlige Abwesenheit von Vibrationen, ein Bausatz für den touristischen Einsatz, für dessen Montage keine besonderen technischen Kenntnisse erforderlich sind. Die Thermoeinheit kann mit Zugang zum Kurbelgehäuse oder zum Zylinder eingesetzt werden.
Seh ich das richtig dass Zylinder Slave und Master sich nicht unterscheiden? Ich würde mir den direkt von Pinasco für deutlich günstiger holen, wenn ich nicht schon den P260 in der Pipeline hätte .....aber rein den M260 gegentauschen hätte ich iwie auch ziemlich Bock :-D
vor 9 Stunden schrieb FOX Racing:
Suchergebnis für: pinasco 244 | SIP-Scootershop
Ist bei SIP lieferbar!   Wer ist der 1. Tester ?  Den Direkt Ansauger Ansaugstutzen hätte ich noch von dem T5 Zylinder da und müsste passen.
MfG   Michael
bei mir wenn dann mit 64 Hub und DS… :muah:
alles andere wäre auf DS ja Verschwendung …
hat schon jemand SZ gemessen, damit  ich sehen kann ob sich das aus geht…?
vor 9 Stunden schrieb Lameda:
Sind wohl wie die T5 162er gleich. Master & Slave gibts je nur die Abdeckplatte oder Ansaugstutzen dazu. Auch bei den 225ern ist das so. Da passt auch der Ansauger von der T5. Scheint also alles gleich zu sein.
vor 37 Minuten schrieb FOX Racing:
244er mit 60/126 KuWe
AS 175
ÜS 119
VA 28
Alles nur mal grob mit der Hand gemessen.
GSF-Style an:
Wird es nix taugen und total scheisse laufen. Aber wann kannst Du Kurven liefern?
GSF-Style aus.
Bin wirklich gespannt. Membran oder DS Setup?
vor einer Stunde schrieb Lameda:
GSF-Style an:
GSF-Style aus.
DS im direkten Vergleich zum Explorer auf diesem Motor
Dauert aber, da der Motor noch im Aufbau ist.
Die Nebenauslässe hatte er in der Prototyp-Version. Meiner Meinung nach war die Gesamtfläche für einen LF-Tourenzylinder zu groß. Die Nebenauslässe kosten untenrum Leistung bzw. Drehmoment. Diese Theorie wurde von @vespa-joe hier ==>
auch schon in der Praxis bestätigt.
@FOX Racing könntest Du ein Bild von der Dichtfläche um den Stehbolzen einstellen ?
IMG-20221107-WA0002.jpg.dd3a0b1c79e533ead9ad9c1243280da9.thumb.jpg.c96f952f99af019015662183d0a06e5c.jpg
7d604cae-1b8a-4a97-a95e-ca13435bb7d5.thumb.jpg.978c66ea1d0702a945a54c4143d2edd7.jpg.a1497d5b573451bf40b21ae1598f9460.jpg
Grüße aus Kambodscha
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Bilder zusammengesucht
  • 3 Monate später...
Das Problem wird es wohl weniger sein 😉
Wenn wird es wohl so sein das wenn Pinasco, wohl alle auf den 251 bzw. 260 ccm wechseln.
Eins ist aber bei den großen Zylindern immer gleich von Pinasco  - man findet wie immer nichts an Ersatzteilen. Selbst ein paar Kolbenringe scheinen schon die Große Lotterie zu werden.
Entweder sind die bei Pinasco so überzeugt von dem was sie bauen oder es interessiert keinen bei der Firma das man da mal was benötigen könnte.
    • haha, knapp 50% von KTM gehören Bajaj.
    • Servus,   welcher Düsenhersteller ist für den Dello Vergaser PHBH 30 (6mm) zu empfehlen, wenn ich 156 benötige?   Dell Orto ( dann welche "eigentliche" Größe)   KMT   Polini   Naraku   oder hat noch jemand eine 158 und / oder 156er rumfliegen? Sollte mit Ares D&F laufen.     Danke im Voraus
    • Ist das Topic entschlafen?!   Habe aktuell 2 HP Zylinder auf der Bank und ernste Probs bzgl. Kolbenringen. Verchromte sind echte Mangelware, speziell für "D" Kolben. Ich finde außer schweineteuren egay Angeboten genau Null. Habe 2 bestellt - kamen schwarze daher. Was nehmt ihr da für welche stattdessen? Schwarze Caber Rings?! Polini wird vermutlich auch von Caber stammen. Vertragen die sich denn mit dem Nika-Zylinder?!? Ein Elend ist das...   Dank und Gruß  Gert
    • Hab es grad mal gegoogelt: Hast Recht! Der Fahrradhersteller KTM und der Motorrad-Konzern gehören schon seit Beginn der 90er nicht mehr zusammen. Dafür gehörte die amerikanische Fahrradmarke Felt bis letztes Jahr zum Motorrad-Konzern KTM. Verrückt!   Ja, größenwahnsinnig passt wohl... Vor Jahren habe ich in einem Wirtschaftsmagazin mal gelesen, dass Pierer KTM zu einem der größten Motorradhersteller der Welt machen will. Das erschien mir doch einigermaßen abwegig. Wie soll ein derartiger Nischen-Anbieter mit Firmen wie Suzuki oder Kawasaki konkurrieren? Ganz zu schweigen von bestimmten chinesischen und indischen Marken, die Entwicklungs- und Schwellenländer mit Stückzahlen-starken Kleinmotorrädern versorgen. Trotzdem erschien mir KTM immer als innovatives und gesundes Unternehmen. Und irgendwie mag ich die Marke
    • Nächstes Mal bin ich wichtelnd dabei. Dieses Jahr schon verplant. Habt viel Spaß!
