nachdem ich eine GT auf Kleinanzeigen für einen fairen Kurs 3 Häuser die Straße runter gefunden hab, konnte ich nicht nein sagen. :inlove:
Sonst schraub ichr nur an der PX oder Fuffi, von dem her, ab ins Oldie-Neuland.
Blechmäßig ist der Rahmen fast ein Traum, nur ein kleines Loch war zum flicken.
Ziel des Restaurationsspiels soll sehr originalgetreu bleiben, wobei der Motor und Elektrik schon a bissl zeitgemäß werden darf.
Das sind Bilder vom Kauf, mittlerweile gehts langsam aufs Grundieren zu und dann auch ans eingemacht.
Da bräucht ich dann eh noch Input in Sachen Motor und Elektrik.
Frohes Lesen :)
Bearbeitet von michemache
Farbe soll wieder die Originalfarbe Azzurro aquamarina werden.
Hier noch ein paar Bilder:
Schwinge ist schon überholt, Trommeln will ich noch zum Strahlen bringen.
Trittleisten und Zierleisten sind auch schon angepasst.
Schönes Projekt. Rede mit dem Lackierer inwieweit er den Lack minimal mattieren kann......die neuen Wasserlacke glänzen immer wie Sau.
Elektrik mache ich standartmäßig immer den BGM Conversion KB mit Schalter und einen Schließer am Bremspedal rein, dazu PX Motor mit PX Zündung und ab durch die Mitte. Gibt aber bestimmt noch andere Möglichkeiten.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 26 Minuten schrieb weissbierjojo:
Die BGM KB und Schalter kann man bedenkenlos verbauen?
Bei Oldies stricke ich mir die KB seit je her selbst.
Bei meinem aktuellen P200E Projekt reizt es mich aber schon mal einen KB fertig zu kaufen :laugh:
:cheers:
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
:cheers:
Ich habe den Conversion KB in mehreren Rollern, einmal mit Lenkerendenblinkern, zweimal ohne. Einmal mit dem BGM Spannungsregler in der linken Backe, zweimal mit herkömmlichen Reglern. Der funktioniert eigentlich immer tadellos. Einzig in der GL, wo die Kabel zum Rücklicht durch ein Röhrle müssen, wurde es sehr eng....die BGM Kabel sind recht dick. Hat aber am Ende  mit viel Gefrickel doch geklappt.
Ob der Lack zu stark glänzt ist mir glaub ich msl egal. Wird doch eh matt:-P
Das mit den Kabelbäumen muss ich mir auch nochmal anschauen. Hubraum soll größer als 125ccm werden, da brauch ich dann eh Lenkerendenblinker, und dann auch Innenrohre, wie klappt das den im GT Lenker? So wie bei der Special?
Motormäßig will ich den originalen 2 Kanal Block mit 177er Parmakit verbauen. Da ist dann nur die Kurbelwellenfrage mit den Konussen... Die Mazzu Conversionwelle scheint ja sehr unwuchtig und hat angeblich schlechte Steuerzeiten.
Gibts da Alternativen? Oder Welle mit kleinem Konus und irgendwie trotzdem auf E - Zündung umrüsten?
Der GT Lenker ist diesbezüglich identisch zu Sprint und Co. Kannst von original Innenrohren über Nachrüstkits bis hin zu Eigenbauten alles machen.
Die Mazzu könntest ja bei nem Dienstleister hier nacharbeiten lassen. Würde keinen Kleinen Konus nehmen.
was @weissbierjojo schreibt; mit dem mattieren, würde ich so dem Lackierer sagen, ansonsten hast du so eine High Glossy Asia Lackierung. :baaa:
Bearbeitet von John Daly
vor einer Stunde schrieb michemache:
Brauchts für das Mattieren einen Zusatz oder wie läuft das ab?
Momentan geht wenig voran... die Zeit ist etwas knapp.. :(
Ich glaube in den Klarlack kommt das rein.....aber bei Uni  :-(....frag ihn am besten, der Lackierer ist der Profi.
https://www.vespafarben.de/suchfilter/azzurro-acqua-marina-305/
Den Lack würde ich da so im Paket bestellen. Ich sej da aber nix von Glanzgraden, oder gibts gute Alternativen, evtl hier im Forum der Lacke verkauft?
Aber Lack ist noch etwas weg, von dem her ist erstmal noch alles in der Vorbereitung zur Grundierung. Fehlt nur noch der Rahmen zum Blank schleifen, der wurde zwar mal gestrahlt, hat aber schon wieder Flugrost angesetzt... Dann wird nächste Woche mal grundiert!
Schön, noch eine GT die gerettet wird!
Meine ist damals, nach über 70000km Tachostand, von innen nach außen durchgegammelt.
Das sind bei den Sprintkarossen immer die gedoppelten Bleche im Bereich des Rahmenknicks Bremspedal.
Hab meine damals (2008) komplett aufgeschnitten und saniert.
image.thumb.jpeg.515fef4775d9ca9b81e14f523fc0e705.jpegimage.thumb.jpeg.df63658f2547066c5252f762fb6b2bf1.jpeg
Jetzt hat sie schon wieder 30000km mehr auf dem Buckel und kriegt langsam wieder Patina.
Hab damals ein Basislack anmischen lassen der für den Nutzfahrzeugbereich gedacht ist.
Passte für mich ganz gut vom 'nichtglanzgrad'.
Hab sie nach dem strahlen mit Fertan behandelt.
Würde ich heute auch nicht mehr machen (eher washprimer oder Epoxygrund, beides sehr guter rostschutz), aber der lack hält bis heute tadellos obwohl das Mädchen oft im Regen steht...
Sie hat vor dem Zusammenbau noch eine Behandlung im Rahmeninneren mit FluidFilm erhalten. Das Zeug ist echt super. Das schwitzt im Sommer, 10 Jahre nach der Restaurierung, immer noch aus den Falzen (sieht man auf dem Bild unten gut an der Falz der Hupenkaskade).
Hab damals schon einen Rally200 Femsamotor eingebaut und eintragen lassen. Damals ging das noch ohne Blinker, da original 6V und Lima 'zu schwach'. Daher eine Ausnahmegenehmigung vom TÜV erhalten :)
WhatsAppBild2024-02-06um17_11.59_9b2d58e1.thumb.jpg.78ebef25108f288733f45cdefee6ac74.jpg
Bearbeitet von Angeldust
  • Like 3
Schöner Roller:inlove:
da hab ich noch 'n Stück Arbeit vor mir.
Meine hatte nur einen kleinen aufgeblühten Schweisspunkt am Tunnel und eine gerissene Strebe, das war schnell geflickt:-)
Grundierung habe ich gestern noch gekauft, wird sowieso Epoxy, damit hab ich auch am Auto gute Erfahrungen gemacht.
Und danach alles schön mit Wachs, Fluidfilm etc.. fluten.
Und das mit dem Nutzfahrzeugelack macht mein Dad auch immer bei den Restaurationen.
Weiss denn jemand ob man das original Azzurro Aquamarina so nachmischen lassen kann in Nutzfahrzeugelackqualität?
vor 4 Stunden schrieb Angeldust:
Bei mir ist es ein Farbton von Ford geworden.
Der kam den original Lack überraschend nahe.
Ich weiß aber leider die Fabrnummer/Fahrzeug nicht mehr.
:drool: echt jetzt?? Die schaut mal richtig geil aus!!
Wieder ein großer Schritt!
Fürs erste mal seöber grundieren auch ganz in Ordnung.
Aber wer schlecht grundiert, muss halt mehr schleifen, naja:-)
Lackieren tuts dann tatsächlich jemqnd der das kann.
Aber das wird noch ein paar Monde dauern...
Parallel hab ich hier im Forum einen 2 Kanal Parmakit und Sip Road 3 billig geschossen, da ist zumindest das Motorkonzept halbwegs fix :satisfied:
Ich bräuchte hier eure Hilfe.
Irgendwas stimmt huer gabz und garnicht. Es geht zwar halbwes zusammen, aber ist halt auch gleich auf Press..
Gabel Sprint, Schwinge sollte auch Sprint sein.
Feder ist die verstärkte vom Stoffi mit 165mm Länge.
Eigebtlich bleibt ja nur Feder kürzen als einzige Option oder?
VG
Feder hat 165mm.
Aber Maß zwischen den Federtellern ist ca 150mm.. Hab ich Natürlich vorher nicht gemessen:whistling:
Also was tun?
155er Feder von der VNB etc.. kaufen oder die 165er auf 155 kürzen? geht das zufriedenstellend mit der Flex?
Nicht kürzen, dann wird die Feder viel zu hart.
Außerdem müssen die Flächen dann noch plangeschliffen werden, der Teller passt ggf. nicht mehr hinein, Korrosionsschutz ist weg etc.
Hast Du da ggf. eine 8 Zoll Gabel? Die sind, bis auf den Staubschutzdeckel und die Kotflügelaufnahme oben nahezu identisch.
Dann bringt Dich die kürzere Feder auch nicht weiter, da der 10 Zoll Reifen dann beim harten Bremsen an die Gabelrohrkrümmung oben kommt.
Das ist dann ein selbstverstärkender Bremseffekt, den Du nicht wirklich erleben möchtest.
Das Halteblech für die Feder sieht auch so aus als wäre es schon mal neu angebrutzelt worden?
Dass der Halter umgebrutzelt worden ist könnte schon sein.
Der Lenkanschlag an der Gabwl ist definitiv Sprint. Sieht aus wie bei den PX'n und steht nicht so komisch ab wie bei VBB etc..
Hab die Bremstrommel leider zum strahlen gebracht, sonst könnt ichs kurz testen.
Bin mir aber sicher, dass das Lenkrohr an sich eine Sprint ist.
Dann bleibt als einzige Option eigwbtlich eh nur eine 155er Feder und dann sehr ich ja wie die Schwunge steht und wie weit sie noch einfedert oder?
Bist du sicher, dass der obere Halter der Feder noch die Kraft überträgt, die er eigentlich soll? Das Ding schaut abenteuerlich aus. Sind das überlackierte Rostlunker?
Das wurde alles gestrahlt und macht in echt einen vernünftigen Eindruck.
Ich probiere mal eine kürzere Feder.
Ich hab das Rad mal hingehalten und genug freigang zur Gabelkrone sollte da sein.
Am 30.1.2024 um 06:17 schrieb michemache:
Zeig doch mal ein Foto vom Zylinderfuß am Block, die späten GTs haben den Bostport als Dichtfläche, quasi optinal zum fräsen.
Den 2 Kanal Parma hab ich vor kurzem hier günstig geschossen.
Und Motor ist nicht der originale und aus nem anderen Jahr. Ich schaus mir aber mal an.
Es soll einfach zartes Stecktuning werden. (vorerst) :whistling:
vor 5 Minuten schrieb michemache:
Ja, Handel bringt Wandel... :-D  (vorerst) :whistling:
    • Hi,   I usually cut the Spring for 5 mm ca.
    • Der Innenbackenverschluss ist / hat die notwendige  Masseverbindung (vom Kabelbaum).    Oft kommt zusätzlich Masse über die Feder in der Backe. Aber das ist so von Piaggio nicht konstruiert und nur Zufall, wenn der Lack irgendwann weg ist.
    • Hupe läuft über AC - WEchselstrom.. das wird nix. Du brauchst Gleichstrom - DC. Ob der ausgang des Reglers die Pumpe schafft weiß ich nicht  - kenne deren Strombedarf nicht. Besser wäre ev über ein Relais ( über Zündung geschaltet ) direkt über die Batterie.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
