...und das Ende vom Lied sieht dann so aus.
... liegt aktuell wieder auf der Werkbank, am WE kommt ein Crono drauf.
GT Motor mit 3. Kanal und Membrangemetzel. :-D
Bearbeitet von linksgewinde
Hab' nochmal nachgesehen: an meinem Motor is kein Fleisch für einen 3. Überströmer. Der 2 Kanaler tuts auch.
Außerdem bin ich momentan eh noch am schleifen für die Lackierung.
Eventuell schaff ichs den Motor mal zu zerlegen am Wochenende.
So, hier im Topic war zwar Pause, aber in der Werkstatt nicht:satisfied:
Die ganze Kiste ist jetzt auch schön geschliffen und sollte dann nach Ostern bald lackiert werden.:-D
(endlich is der Mist rum!)
Den Motor hab ich auch ganz geknackt, Drehschieber ist top, Mazzu-Conversion Welle ist auch hier.
Lager etc.. sind im Zulauf.
Bei dem Motor ist eine Bronzebuchse als Lagersitz drin, muss/soll man die tauschen? Das Lager ging straff raus, ich sehe eig. keinen Grund.
Und gibts grobe Anhaltswerte was für Steuerzeiten am Drehschieber gut passen? Viel wird nicht gehen/will ich auch nicht fräsen... Bissl abrunden das ganze.
Bilder gibts heute nicht:-P
vor 9 Stunden schrieb michemache:
Lagersitz darf bleiben, Mazzu Welle evtl. mal noch feinwuchten und lasern lassen...die hat bei nem Kumpel gerade ganz schön rauhen Lauf verursacht, hatte nicht gerade mit gutem Rundlauf geglänzt. Den Parma würde ich soweit runter wie möglich setzen.
Bearbeitet von weissbierjojo
So, Ostern ist rum, hab in der Zwischenzeit immer mal weitergebastelt.
Gabel nochmal angeschaut und der Federhalter wurde tatsächlich mal falsch angebrutzelt... Dann halt neu :)
Jetzt passts aber!
Am Motor gings auch etwas weiter. Hälften sind zusammen, nur bin ich gerade an der Quetschkante des Zylinders dran. Da hätte ich an so 1,5mm gedacht.
Passt das? Kodis und Fudis waren genug beim Zylinder dabei.
Und das PX Elestart Lüra (ohne Kranz) schleift noch irgendwo am Gehäuse und ganz leicht am Zylinder. Da muss ich nochmal schauen.
Rahmen und Teile sind bereit für den Lack, den muss ich noch bestellen und im Mai wird er dann gelackt! :)
VG
So, Gabel, ist lackiert und passt soweit! War wohl echt der Halter falsch. naja...:shit:
Motor ist auch fast komplett. Bremse fehlt noch.
War da nicht was, dass die Zündgrundplatte untergelegt werden muss, da der Pickup sonst nicht fluchtet? Oder selbst mit Knete o. ä. rausfinden?
In 3 Wochen sollte sie dann auch wieder frisch lackiert im Keller sein :rotwerd:
Derweil muss ich mir noch alles für die Elektrik zusammensuchen und wie ich das mit den Blinkern mach. Mein Dad hatte an seiner GT mal kleine Fiat Blinker, ohne Innenrohre, einfach reingeklebt. Tüv hat nie gemekert, E Nr. war auch drauf.
Gibts da weitere kleine Alternativen zu den großen Hella?
Am 29.1.2024 um 08:10 schrieb weissbierjojo:
Schönes Projekt. Rede mit dem Lackierer inwieweit er den Lack minimal mattieren kann......die neuen Wasserlacke glänzen immer wie Sau.
hatte ich auch angefragt, man macht da Mattierpaste zum Klarlack. Das Problem ist, dass der Mattierer an die Oberfläche wandert, poliert man nach, ist er weg...das wollte ich nicht.
Man kann den Glanzgrad auch ein wenig über das Spritzbild des Klarlacks beeinflussen.
Bearbeitet von Pholgix
Mattierpaste erg.
vor 1 Stunde schrieb timo123:
Blinker die edle Lösung mit Motogadet oder die China Nachbarblinker hatte ich vorher, war auch ok. Den China Nachbau gibts auch mit E Zeichen
ohne alles gelesen zu haben: welches Blinkrelais hast Du verwendet? und laufen die Blinker über AC oder DC?
Vielen Dank vorab
vor 6 Stunden schrieb timo123:
Welchen Blinkerschalter hast du da verbaut und wo?
Den, der ins Schaltrohr geschraubt wird? Gibts hier evtl. auch eine dezentere Lösung, z.b unterhalb am Lenker, wo man noch hinkommt?
Bearbeitet von michemache
vor 43 Minuten schrieb michemache:
Den, der ins Gasrohr geschraubt wird? Gibts hier evtl. auch eine dezentere Lösung, z.b unterhalb am Lenker, wo man noch hinkommt?
Ich hab den Blinkerschalter bei mir unter den Lenker in das Abdeckblech  geschraubt.
vor 54 Minuten schrieb michemache:
Ich hab den bestehenden Lichtschalter umgebaut, so dass hier auch der Blinker geschaltet wird...
Am 7.5.2021 um 21:07 schrieb MV_Christian:
Verbaute Komponenten:
- PX Lusso Ziündgrundplatte (5-polig)
-PX Zündspule
- Vape AC Regler
- Koso Gleichrichter (für Blinker)
- Standard DC 3-pin Relais
- Eigenbau-Kabelbaum
- LED Blinker mit E-Prüfzeichen :whistling:
- Original-Schalter umgebaut auf Dauer-Stadtlicht (oder Standlicht?) / Dauer-Abblendlicht + Fernlicht- / Blinker-Funktion.
Hier habe ich mich an @tschoggos Anleitung gehalten (allerdings hatte ich einen etwas anderen Schalter, daher war eine kleine Modifikaton nötig. Da sowieso ein neuer Kabelbaum gebastelt wurde, habe ich hier "weniger" Kabel zum Schalter gelegt und Rücklicht, Stadtlicht und die Tachobeleuchtung direkt vom Regler abgegriffen).
Ich habe mal versucht, den Kabelbaum grafisch darzustellen, ich meine, das müsste so stimmen:
Kurze Zwischenfrage:
Bekomme ich den Kotflügel auch drauf, wenn das Staubschutzblech und der Lagerring auf der Gabel montiert ist?
Oder muss zuerst der Kotflügel rauf und dann das Staubschutzblech und Lagerring?
VG
vor 4 Minuten schrieb michemache:
VG
Zuerst den Kotflügel, ist zumindest bei der VNB so.
Ja, immer zuerst den Kotflügel drauf. Ist bei nahezu allen Karren so. Das wurde imho bei LF erst mit PX & Co. geändert.
Falls Du eine Kotflügelfinne hast mach die am besten auch bereits jetzt drauf.
Im eingebauten Zustand sind die Blechmuttern nur schwierig zu montieren weil die mit etwas kraft auf die Pinne des Kotflügelnippels geschoben werden müssen.
Meines Wissens ist das auch bei PX nötig... also Staubblech runter.
Nach den weiteren Post fiel mir ein war ja ne Sprint letztens wo ich drann war...:whistling::-D
Bearbeitet von hacki
Demenz lässt grüßen
Bei PX geht die Kotflügel(de)montage mit Staubblech; bei allen Modellen davor muß das Blech weg sein.
Super danke euch! Bei PX schon zip mal gemacht. Das ist mein erster Oldie.
Langsam aber sicher wird das was!
Schlimmste Arbeit mit Kabelbaum und Zügen ist heute geschafft!
Update:
Gabel und Kotflügel sind auch schon angepasst. Trittleisten sind auch drauf.
Als nächstes muss dann wohl das Monoschlitzrohr dran. Das hab ich vorm Lack angepasst. Die passende Zange leihe ich mir aus.
Gibts hierzu Tipps? :withstupid:
Wahrscheinlich alles ringsrum abkleben mit Malertape oder? Und von der Mitte nach außen arbeiten?
Danke!:satisfied:
Sooo, nachdems ja die ganze Zeit regnet, habe ich mir das Bördelwerkzeug ausgeliehen.
Das ging erstaunlich gut, von der Mitte weg zu den Enden.
Bissl abkleben, aber ohne größere Macken erledigt!:-D
Und weils so schön war, gleich noch den Motor eingehangen, sieht auch gut aus!
Jetz muss ich mich nochmal erkundigen wie ich den Lichtschalter als Blinkerschalter und Dauerlicht Ding umbauen kann.
Oder gibts da eine simple Anleitung für Elektrikvermeider wie mich? :withstupid:
vor 12 Minuten schrieb michemache:
Am 15.4.2015 um 14:20 schrieb tschoggo:
Servus,
sorry, rotiere zur Zeit, deswegen bisher noch keine Infos wegen dem Lichtschalterumbau als Blinkerschalter...
Soviel schonmal: Ich hab zwei (eine vorne und eine hinten) Leiterbahnen aufgetrennt (rot auf den Fotos) und die Kabelbelegung geändert.
Die Kabel mit dem roten "X" müssen weg, dafür die eingezeichneten so angeschlossen/angelötet werden.
Das Licht brennt damit immer.
Im Reserverad unter der linke Backe hab ich eine kleine 6V-Bleigelbatterie eingebaut. Vom gelben Kabel des Kabelkästchens/Lima hab ich ein weiteres Kabel über eine Diode und einen Sicherungshalter zur Batterie verlegt. Von dort aus habe ich über das Blinkrelais ein Kabel unter dem Tank an das rosa Kabel (eigentlich Standlicht) angeklemmt. Damit haben wir "Blinkrelais"-Strom vorne am Scheinwerfer, ohne ein neues Kabel durchziehen zu müssen. Dort muß man das rosa Kabel aus dem Kabelbaum vom Scheinwerfer abzwicken und verlängern zum Lichtschalter (s. Foto: "vom Blinkrelais").
Am Kabelkästchen noch das Kabel von Rosa zu dem darunter angeschraubten Widerstand (nur das eine!) abklemmen.
Die beiden Blinker werden verkabelt und am Lichtschalter angeklemmt/-lötet.
Ich müsste irgendwo noch einen Gesamt-Schaltplan haben, damit wirds dann evtl. deutlicher, ich schau mal.
post-18794-0-97957400-1429099545_thumb.j   post-18794-0-84723800-1429099548_thumb.j   post-18794-0-94899100-1429099553.jpg
Schau auch mal bei den Schmalrahmen rein, da hab ich ziemlich am Ende was zu dem Umbau des Lichtschalters gepostet. Das funktioniert ganz hervorragend!
So, habe den Lichtschalter umfieseln können, sollte funktionieren!
Danke für die Anleitungen.
Innenrohre und Zubehör für die Blinker ist auch im Zulauf.
Jetzt bin ich am Überlegen wie und wo ich den Regler und das Blinkerrelais unterbringe.
Linke Backe wär der Klassiker, aber da is halt (noch?) nix zum festschrauben.
Daher überlege ich grade das ganze einfach unter den Tank zu bauen.
Gibts da irgendwelche Halter oder hat da wer eine Idee?
VG
vor 22 Minuten schrieb michemache:
VG
Ich hab einfach ein passendes Brettchen an der Befestigungsschraube der originalen CDI befestigt.
Am 8.5.2021 um 20:50 schrieb MV_Christian:
So. Heute Elektrik final(?) angeschlossen:
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das jemals schöner gelöst wurde :whistling:
    • Meine kennen das seit knapp 10 Jahren nicht anders und futtern fröhlich, was da ist. Mal bleibt was übrig, mal nicht, da mache ich mir keinen Kopp. Trockenfutter ist jederzeit verfügbar, so können sie ihrem natürlichen Fressverhalten folgen und immer mal ein bisschen was futtern. Wie gesagt, sie halten ihr Gewicht, sind fit und mobil, springen auf Kleiderschrank, Gastherme, Küchenoberschränke und was sonst da ist zusätzlich zu den beiden deckenhohen Kratzbäumen. Den beiden geht's gut, die Zähne sind top, das bestätigt mich in der Futterwahl.
    • Rosso corsa 806 sollte die hellgraue Grundierung drunter haben.
    • Wenn man sich etwas umkuckt kommen ja immer wieder fertige Kisten auf den Markt. Diese hier im Süden sieht z.B. auch ganz vernünftig aus finde ich: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-spezial-quattrini-m1ll-leichtkraftrad-scheibenbremse/2931371042-305-8085   Aber klar - Wiederverkauf ist ein Thema. Wobei man das durchaus ja beschleunigen kann, wenn man ein paar € als Preis für das Vergnügen abzieht...
    • Nee, zum Glück nicht. War eine mündliche Verwarnung inkl. verbale Rute über die Fingerkuppen. Die Dame der Rennleitung hatte Mitleid mit einem, der zwar Klasse A hat, aber so'ne lahme Krücke fahren muss. Die Frage nach der Prüfbescheinigung hab' ich erst nicht verstanden und mit "die BE liegt leider zu Hause" beantwortet. Erst dann kam die Frage nach dem Führerschein, den ich natürlich vorzeigen konnte.   War aber auch dumm von mir, ich wollte halt nach Hause.
    • Hätte da mal ne Frage an die Lackexperten. Ich habe hier eine deutsche 50R Bj.81 bei der ich den Lenkkopf wieder in der original Farbe lackieren möchte, da dieser einen anderen Farbon hatte. Das Bild mit den beiden Kotflügeln zeigt rechts den des besagten Rollers, links ist einer aus einem Teilekonvolut mit der Annahme des Besitzers das es sich hierbei um Corsa 806 handelt. Auf dem Schein ist eine Farbnummer vermerkt und ich hätte das jetzt mal als Rosso 621 gedeutet, dachte allerdings dass diese nur bei PXen und ET3 Modellen auf´s Blech kam. Zumindest würde ja das Datum des Baujahrs mit dem Beginn der Verwendung dieser Farbe seitens Piaggio übereinstimmen. Also was ich halt so im Internet rausfinden kann. Bin da für Aufklärung sehr dankbar Lange rede kurzer Sinn, 806 ist bei ner Probelackierung ein ganzes Stück dunkler und weniger `"Orange" als der Lack des Rollers. Eine Lackanalyse mit der daraus resultierenden Farbe in ner Dose wäre vermutlich das sicherste oder!? Ist zufällig jemandem eine Firma im Großraum Aschaffenburg bekannt? Prosol macht das nicht, zumindest hier in A´burg. Ich sach schonmal Danke für alle Tip`s
