Hi,
eine Bekannte von mir hat sich eine Sprint 1. Serie zugelegt. Da sie jedoch ein weibliches Geschlecht ist, fehlt es Ihr an Kraft die Kupplung über eine längere Strecke geschreit zu bedienen.
Da die Vespa ein DR 177 ccm Satz drauf hat ist bestimmt eine verstärkte Kupplungsfeder verbaut, sicherlich auch bei dem Drehmoment notwendig, doch gibt es da nicht eine bessere Lösung ?!?
Bei meiner getunten T5 hatte ich auch das Problem. Doch durch den Einbau einer Cosa Kupplung ist kein durchrutschen der Kupplung zu erkennen und die Kupplung läßt sich mit dem kleinen Finger betätigen.
Ist der Einbau einer Cosakupplung in einer Sprint 1.Serie möglich ?!?
Robert aus Bielefeld
Der 177er D.R. kann doch niemals eine originale Sprintkupplung in Verlegenheit bringen... :-D
Es reichen neu Beläge und allerhöchstens 6 D.R. Federn miteinzubauen, fertig. Dann kannst du dir auch die ganzen "Basteleien" mit Kuludeckel anpassen, Druckplatte wechseln, Kulumutter wechseln,... sparen.
Die OriginalKupplung baut höher! Mussu was unterlegen!
Wieviel muß da drunter-
hab nämlich gerade nen Sprintmotor und die Kulu hier zerlegt liegen..
Fahre seit jahren meine Sprint mit p&p DR177 , die Kupplung ist orig. mit den DR Federn, da ist vnoch nie was gerutscht. Da het der Schurl vollkommen recht. Spar dir den Aufwand.
halt gabs da nicht mal unterschiedliche wellenstümfe???
ich glaube die sind bei der sprint kleiner oder nicht???
Mich dünkt, du hast da recht. Ich hab zwar (noch) keinen solchen Motor mit der kleinen Kuwe, glaub ich kann mich aber erinnern, dass die alten Sprintwellen auf der Kuluseite etwas anderes Maß hatten. Bin mir aber nicht sicher... :-D
Ich habs gerade mal aneinander gehalten. Der Kurbelwellenstumpf von der Sprintwelle passt perfekt in die Cosa Kupplung.
Welle ist von einer 2 Kanal Sprint...
Woran erkenne ich denn die DR Kuplungsfedern ?
Sprich wenn ich die Kupplung aufmache, woran kann ich sehen was für welche Federn verbaut sind ? :-D
