Ist ja schön, dass sich einige von Euch hier so amüsieren. Für die guten Tipps bin ich jedenfalls dankbar.
Es ist ja nicht so, dass ich noch nie an einer Vespa geschraubt hätte, aber erstens ist es sehr lange her und zweitens gibt es Bereiche, in denen ich einfach weniger Erfahrung habe. :rotwerd:
Ich gehe besser mal das Reparaturhandbuch suchen ...
vor 2 Minuten schrieb enterprice:
Sorry für verschiedene Fehleinschätzungen was das topic anbelangt. Niemand meinte etwas böse.:cheers:
vor 6 Stunden schrieb enterprice:
Die Reparaturanleitung ist nicht auffindbar. Welche ist Eurer Meinung nach die beste?
Such mal bei Amazon nach Marie Kondo!
vor 7 Stunden schrieb enterprice:
 "Vespa Motorroller - PX, PK, Cosa" von Hans J. Schneider.
Von Bochum nach Bottrop zu "Classic Scooter" sind es ca. 30km. Auch ne Möglichkeit.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 15 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Ich finde es aber super, dass die Hürde "TÜV mit schmutziger Karre" im 2. Anlauf genommen wurde :thumbsup:
Jetzt gibt es noch die Herausforderungen "Schmutzbeseitigung sonst blockieren irgendwann die Räder" und "Wartungsstau seit Ende 1. Weltkrieg", die unbedingt angegangen werden sollten.
Die erste Herausforderung ist heftig, aber mit viel Einsatz wahrscheinlich machbar.
Die zweite Herausforderung ist deutlich heftiger, weil mit dem Wechsel des Getriebeöls wird es nicht getan sein.
Man wird die beiden Motorhälften mit nem Stemmeisen aufsprengen müssen, um an die ganzen kleinen Ringlein und die Lager zu kommen. Dabei könnte man dann auch vorsichtshalber das Kreuz, Dichtungen am Motor und im Vergasherr wechseln. Auch die Schläuche (in den Reifen und auch die Öl-/Benzin-/Luftansaugschläuche) erscheinen mir anhand von Ferndiagnosen alt, porös und muffig.
nicht zu vergessen die Luft in den Schläuchen selbst... :whistling:
man möchte ga nich wissen wie die ausschaut...
Dein Schauglas war übrigens auf deinen beiden Bildern jeweils voll. Der innere "Zapfen" des Schauglases erscheint dünner, wenn kein Öl drin ist. Ein leeres Schauglas sieht anders aus. Hab hier extra für dich mal einen Versuchsaufbau (allerdings mit gelblichem Öl; blau und rosa waren bei mir aus) installiert:
  • Like 5
  • Thanks 2
Gerade eben schrieb pötpöt:
Ich habe zunehmend mehr Probleme zu erkennen, ob mein Bier voll ist oder leer. Kann mir jemand helfen?
Beim leermachen? Hier!
  • Haha 1
vor 2 Minuten schrieb pötpöt:
poste doch mal ein paar bilder davon.
dann können wir das beurteilen.
am besten stellst du noch deine zahnbürste ins glas, dann sieht man es besser.
vor 1 Minute schrieb heizer:
Nein!
Er muß natürlich seinen Zapfen ins Glas halten, sonst kann man das ja wieder nicht vergleichen...
@DocMed
Irgendwo gibt es eine Mission Control die alles was er am Roller machen will vorher mit den zur Verfügung stehenden Mitteln an einem 1:1 Modell ausprobiert. Erst wenn das geglückt ist, legt er selbst Hand an.
Klingt halt sehr nach FMP.
@enterpricefinger weg von den haynes rep.anleitungen, da leider kaum zu. gebrauchen
Rlg und auch von mir ein Entschuldigung
Christian
Am 3.2.2024 um 02:25 schrieb Yamawudri:
Danke. Es ist etwas angekommen von Hans J. Schneider: "Vespa Motorroller - PX, PK, Cosa", 21. Auflage. Darin ist sogar auch das Modell mit serienmäßiger Scheibenbremse beschrieben.
So langsam, mag ich nicht mehr so recht an eine Undichtigkeit glauben, und zwar aus verschiedenen Gründen:
1. Wenn Öl im Rahmen stehen würde, dann wäre doch auch der Auspuff ölig, oder? Das ist er aber überhaupt nicht. Die Bowdenzüge sind da, wo sie aus dem Rahmen kommen, auch nicht versifft.
2. Gestern war nach kurzem Laufen des Motors, die Farbe im Schauglas blau UND rosa. :-D
3. Den Fotovergleich von t4. finde ich ziemlich überzeugend. :thumbsup:
Man kann hier ganz deutlich sehen, dass da Öl drin ist. Bunt zwar, aber das macht doch nichts ...
Vermutlich mischen sich diese beiden Öle (Mineralöl mit vollsynthetischem Öl) einfach schlecht. Einen Versuch dazu wollte ich auch aufbauen, aber ich habe gerade kein rotes Öl zur Hand.
Kann so ein Öl womöglich mit der Zeit blass werden? Ich meine, wenn es über längere Zeit dem Licht ausgesetzt ist?
Der ganze Schmodder - auch der, der dem ersten Prüfer nicht gefallen hat - scheint wirklich vom Vergaser zu kommen. Auf dem folgenden Bild sieht man eine Linie, die selbiger dort hineingezogen hat:
Bearbeitet von enterprice
1x mit Bremsenreiniger bitte alles mal sauber machen. Da müsste dann eine kleine Bohrung zum Vorschein kommen. Wenn es da raus sifft: defekter, innerer Simmerring = Motorrevision!
Und ganz ehrlich: da hätte ich Dir auch kein TÜV drauf geben...
Genau!
Erste Handhabung bei jedem Verbrenner auf der Suche nach Undichtigkeiten: blitzeblank sauber machen. Nur dann kann man frische Spuren von altem
Modder unterscheiden.
Und wäre es ein undichter Öltank, ist auch immer das Trittbrett oben schmierig, weil es aus den Falzen raus rückt.
Bearbeitet von Goof
vor 4 Minuten schrieb hacki:
bei mir kommt so braun - flüssig- stinkendes aus der Falz.. was bedeutet das ?:rotwerd:
Das dein Öl ranzig geworden ist?! 🤪
(hoffe du meinst überhaupt die Mopete und nix anderes… 😎
Bearbeitet von Goof
Am 4.2.2024 um 05:21 schrieb enterprice:
:rotwerd:
Statt dessen fand ich diese Schätzchen:
Die von der Ente kugelt bei mir auch noch iwo rum, sieht einem Kugelmoped nicht ganz unähnlich. :inlove:
vor 7 Stunden schrieb Dirk Diggler:
@enterprice
Deinen Auspuff kannst du demontieren und in den Metallschrott geben. Der hat es hinter sich.
Die Reifen sind doch bestimmt auch schon knüppelhart und dürfen erneuert werden.
    • Ich bin da auch kein Freund von!  Allerdings ist das jetzt auch so ein bisschen meiner knappen Zeit geschuldet, in wenigen Tagen wird meine zweite Tochter geboren, da komm ich dann nicht mehr dazu, groß an der Kiste zu fummeln. Deshalb muss das so erstmal reichen, wenn der Versatz zu nervig ist, werde ich zum Winter die Gabel verdrehen!        Wie gesagt, hinten bgm Alu mit 5mm Versatz nach links, vorne die Grimeca mit schmaler px und breiter Cosa Hälfte, Reifen jeweils bgm Sport in 3.00/10.       Krass, hätte ich nicht gedacht!      Glaub ich gerne, aber da werde ich vermutlich drunter liegen. Korrekt messen kann ich das erst, wenn der Motor drin ist.    Danke für Deine Hinweise!
    • meine Empfehlung ist hier Reschen in Südtirol (Nauders-Österreich gehört hier mit dazu), gut zu erreichen für dich. Unterkunft in einfach und günstig habe ich für dich am Start. Mach einfach Meldung.
    • Die beiden ersten sind bekannt. Aber dann eben wieder übern Fernpass, mindestens 1-1,5h mehr Fahrt. Da fahr ich dann im nächsten Jahr wieder hin.  Nachdem ich jetzt seit den 90ern immer in F, CH oder AT war, darf es mal in D bleiben
    • Ich kann euch beruhigen, dass war der etwas andere Ansatz des Vorbesitzers  Ist zwar tatsächlich bequem , aber optisch geht das natürlich gar nicht.  Bei mir kommt eine Nisa TSR Evo Sport drauf und das ganze Chromzeugs kommt auch runter.  Dann noch orangene Blinker und fertisch.
