Auktion: PARABELLUM Zylinder -Erlös geht zu 100% ans GSF
AUGUST
Ich hab hier aus nem Set ein Stück Smallframe Geschichte für die Vitrinen oder sonstigen Regale oder Projekte :inlove:zu veräußern!
Ein Parabellum nackich mit Kopf und noch ner top Beschichtung. Leider muss der mal doof aufgekommen sein - der Fuß is an einer Stelle an der Innenseite gerissen. Die Beschichtung ist an dieser Stelle beschädigt. Außen an der planen Dichtfläche ist kaum was zu sehen. Das würde ich heutzutage dem PR anvertrauen und panzern lassen z.B.
Aber das soll der Erwerber dieses Stücks dann entscheiden ob er das Ding einfach in die Vitrine stellt oder halt Bock hat was draus zu machen!
Bitte bietet drauf - das darf man glaub ich.
Erlös geht zu 100% ans GSF!
IMG_8847.thumb.jpeg.c1d303cd34f73c95081524b5dcec9db1.jpegIMG_8848.thumb.jpeg.603ae9cc22f7ad5d5315eca1cd62e87b.jpegIMG_8849.thumb.jpeg.27b4c24211d006079091a0603d6d83a9.jpegIMG_8850.thumb.jpeg.e5beb2f49e82523c08dbc7a3fb1d589a.jpegIMG_8851.thumb.jpeg.4a740b2644d6690ae72738fe171ed83a.jpegIMG_8852.thumb.jpeg.c22161af7b56d5b81f75f6b8b12999b4.jpegIMG_8853.thumb.jpeg.279f16e61879bdfb7c1e14a3f7f0e948.jpegIMG_8854.thumb.jpeg.25822f257280b7bcd158716f7ef2d671.jpegIMG_8855.thumb.jpeg.a8a2a32670eff9edf7eee98bdb352f36.jpeg
:gsf_chips:
  • pfupfu hat Thema angepinnt
Der hat natürlich 58er Bohrung. Waren die Asso Kolben die damals auch beim MR2000 eingesetzt wurden. Weil da 125 drauf steht - das hat nix mit dem tatsächlichem Hubraum zu tun.
Auktion läuft bis 14.02.2024 00:00 Uhr !
Weitermachen!
:cheers:
bissl Fußdurchmesser spindeln, mit längerem Pleuel und dickem Spacer ganz gut machbar finde ich...Heute viel einfacher als früher auf jeden Fall...
  • pfupfu hat Thema abgepinnt
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
