Hallo!
Ist es üblich bei deutschen Schlössern, das der Schlüssel in geöffnetem Zustand abgezogen werden kann? ich kenne das von den italienischen Schlössern nicht so. Meins ist offen und kein Schlüssel vorhanden.
Gruss
Patrick
Bei meiner T4 aus Augsburger Produktion kann man abschließen, sprich den Schlüssel drehen und diesen abziehen, wenn der Lenker „frei“ ist. Bewegt man den Lenker dann nach links, verriegelt das Lenkerschloss. Theoretisch geht das also. Ist aber ganz normal aufgeschlossen, lässt sich der Schlüssel nicht entfernen, was ja auch gut ist.
Ja das kenne ich so. Schließen und abziehen geht immer, die Klappe rastet ein sobald der Lenker entsprechend eingeschlagen ist.
Meines ist allerdings offen, der Schlüssel ist abgezogen ( auch nicht im Schloss abgebrochen ) und die Verriegelung geht nicht zu.
Den Schlüssel kannst du also bewegen, ohne dass was passiert und in einer von beiden Stellungen abziehen? Evtl. hat das mal jemand geknackt. Dann könnte entweder der Auflagebereich des Schlosskörpers verbogen sei oder die Mitnehm-Öse für die Schloßklappe beschädigt sein oder das (die) "Einrastklötzchen auf der Lenksäule ab oder krumm sein.
Mach bitte erstmal ein Bild vom Bereich um das Schloss.
  Am 1.2.2024 um 12:54 schrieb t4.:
Aufklappen
Ich habe keinen Schlüssel zum Roller dazubekommen. Das habe ich wohl vergessen oben dazuzuschreiben. Nur nen Zündschlüssel und einen fürs Gepäckfach, der aber nicht gleichschliessend mit der Lenkersperre ist.
Der Bereich ums Schloss ist ohne Defekt oder verbogen. Das habe ich geprüft und hatte ich schon hier oder da mal bei anderen Rollern. Auch das Schloss sieht von aussen gut aus, ein Schlüssel aus dem Fundus passt auch rein, schliesst aber nicht da er halt nicht passt sondern nur vom selben Typ ist.
Stand die länger? Vielleicht stand sie uneingerastet und klemmt jetzt in der Position. Falls Du da ran willst, wäre schneller vielleicht besser, bevor der Bügel doch noch auslöst und alles kompliziert macht.
Stimmt. "Kein Schlüssel vorhanden" steht da oben schon. Überlesen ...
Da der Schlüssel original nur in abgeschlossenem Zustand abziehbar ist, ist die Chance groß, dass da jemand mit Gewalt die Sperre überwunden hat. Meist gibt das eine kleine zusätzliche Beile am Lenkschloßbereich.
Mehr sehen wirst du aber vermutlich erst, wenn die Lenksäule draußen ist.
  Am 1.2.2024 um 13:16 schrieb t4.:
Aufklappen
Danke. Dann werd ich wohl nicht drum rum kommen die Gabel zu ziehen. Sind das einzelne Kugeln in den Lagern und ein gesteckter Lagersitz mit Rohr oder ist das wie bei Sprint und Co?
Wenn's noch original ist: einzelne Kugeln.
19 Stück 5/16" (8 mm) unten
28 Stück 5/32" (4 mm) oben
Oben passte bei mir aber auch meist ein Standard-Ring von einem "normalen" oberen Lager. Musst du probieren; es gibt für oben unterschiedliche Lagerkäfige.
Hab die Gabel nun ausgebaut. Das Schloss war offen und der Schlüssel abgezogen. Ist aber ein originales Schloss mit SY Nummer.
Hatte noch eines im Fundus und hab umgebaut.
Leider fehlen je Lager 3 Kugeln, die vermutlich im Rahmen liegen….
Ne. Die liegen hier ...
Mist, ist sehe gerade, dass die Dinger anscheinend in Österreich fehlen. Das geht nicht als Brief und Päckchenporto ist zu teuer ...
Bearbeitet von t4.
  Am 2.2.2024 um 09:52 schrieb t4.:
Aufklappen
Doch, als Brief, zum Beispiel die Kugeln in nen Bogen Pappe geklebt, geht das.
Als Grossbrief 3,70 hab ich im Kopf. 👍
Bearbeitet von scooterlenni
  Am 2.2.2024 um 10:39 schrieb scooterlenni:
Aufklappen
Leider seit ein paar Jahren nicht mehr; das geht nur noch innerhalb (D). Meine Schlüsselanhänger muss ich aus diesem Grund auch per "Päckchen international" verschicken.
  Am 2.2.2024 um 11:22 schrieb patrickb:
Vielen Dank fürs Angebot! Ich bestell glaub ein paar Schlüsselanhänger, dann kannst die Kugeln da reinschmeissen.
Aufklappen
:thumbsup: Gerne. Da gibt's dann natürlich die Kugeln als Zugabe. so 5-6, falls wieder eine reinfällt ...
  Am 2.2.2024 um 11:00 schrieb t4.:
Aufklappen
Ja das weiß ich, denn ich arbeite ja bei der Post. Deswegen sagte ich ja auch, in Pappe verpacken. Niemandem fällt das auf, denn ein Grossbrief darf ja auch was dicker sein. Wer soll wissen, ob da acht Seiten Papier im Umschlag sind oder etwas Anderes, das jetzt nicht sofort als zum Beispiel matchbox Auto zu erkennen ist?
Die Briefe werden in die gleichen Kisten gepackt wie die Inlandsbriefe auch. Ich würde es mal darauf ankommen lassen. 😎
Die Lösung mit den Schlüsselanhängern ist aber natürlich jetzt auch prima. 👍
Achtung man kann das Schloss auch falsch einbauen war bei meiner ACMA so einafch das Schloss drehen das dass Schliessblech auf die andere Seite  der Gabel schaut.
Bearbeitet von Roymia
