Batterie zum Wechselstromnetz parallelschalten
Hallo
Gegenstand: Roller mit Lussomotor (alles Wechselspannung).
Ich habe vor eine 12V Batterie für eine Alarmanlage einzubauen.
Diese Batterie soll auch bei Motorstillstand (Nachts- Motor verreckt oder Kartenlesen) die Lampen versorgen.
Damit die Batterie nicht geladen wird kann ich ja einfach eine Diode einsetzen.
Frage: Wie kann ich es so gestalten das die Batterie nur beim Ausfall der 12V Wechselspannung einsteigt? Wenn sie nur mit der Diode parallel dranhängt würde ja beim Nulldurchgang der Wechselspannung ein Strom aus der Batterie fließen.
Was gibt es für Möglichkeiten (elektronische Schaltung,Relais etc.)?
Hat jemand eine Idee?
Den Kabelbaum bau ich selbst.
Die Batterie muss nicht geladen werden. Die lade ich extern.
Sie ist eigentlich für die Alarmanlage (scharfschalten z.B. über Zündschloss in ehmaliger Parklichtstellung).
Die Idee ist jetzt, die 12V Batterie, die wegen der Alarmanlage sowieso vorhanden ist , auch für diese nächtlichen Situationen zu nutzen.
Ich wollte nur die Vorteile einer Batterie nutzen und nicht die Nachteile haben (Lade- :-D ).
Bearbeitet von Alex160
