@lucifer:
der autisa wo hast den gekauft?
ich hatte mal beim gruber in oÖ einen ersatz für meinen original gekauft, ich glaub das war das ding das dú meintest.
hat leider nicht lange gelebt...
mfg, roland
Schade nur, dass die auslassseitigen Stehbolzen trotz geteiltem Auslass nicht mehr Auslassfläche als bei einteiligem Auslass erlauben. Und dann noch die minimal schlechtere Strömung....
Der 230er Zirri sieht übrigens genauso aus wie der 207er Euro, zumindest auf dieser Seite auf dem Bild rechts oben. Die sind entweder identisch oder Zirri überarbeitet den Eurozylindro.
Gruß,
      Max
Also, das ist einfach ein "Zirri" Grundzylinder, nicht wahr!? Ohne Auslaß erweiterung, etc.! Hat den schon einer von euch gefahren? Ein solches Teil hab ich bisher nicht in Händen gehabt; wenn der aber aus so schlechtem Material wie der Zirri ist, na dann prost! Der Zirri-Kolben ist auch Schrott (wie Polini)!!! Für jene, die einmal - und nie wieder - richtig Gas geben wollen genau das Richtige!
habe auch noch einen Eurocylindro zuhause "rumliegen".
Bin Ihn aber nur 100 km gefahren und danach auf Malossi (damals gab es Lieferschwierigkeiten) umgestiegen.
Die Nacharbeiten am Kolben und Zylinder waren wirklich notwendig !!!!!!!!
Aber schon nach dieser geringen Laufleistung zeigten sich leichte Längsriefen am Kolben. Kolbenspiel sollte wohl besser vergrößert werden.
genau der zyl von den fotos liegt nun bei mir.
bohrung 68mm
kolbenunterkante 67,9mm
1cm unterm ring 67,8mm
bereich beim ring 67,7mm
am auslass sind erahnbar etwas stärkere spuren
ansonsten rund um den kolben riefen, vor allem die unteren 2/3
zuwenig laufspiel ?!
METEOR 1099
inschrift im kolben
Na ja, was ich immer sage: das gleiche Klumpert wie Polini und jetzt auch Pinasco-Kolben. Diese Meteor Kolben sind i.A. zylindrisch und nicht konisch, besch.. verarbeitet, die Fenster haben teils richtige Ecken (viel zuwenig verrundet, folglich ist der Riß/Bruch einprogrammiert!), bei manchen sitzt sogar der Bolzen leicht schief (hatte schon einen mit 1,2mm in der Hand, der schon auf den ersten km heftig klemmte!)!
@ Jörg: ist der nach Bearbeitung lt.deinen Maßen, oder ev. sogar Orig. (die werden doch nix dazugelernt haben?); Ist das teil rund, sprich die Maße rundherum so, oder hast du in oder entgegen die Bolzenrichtung gemessen und der Kolben ist tatsächlich leicht oval (kann ich ohnehin kaum glauben!)?
Daß der an den Bolzen festgeht ist sowieso zu erwarten....
@ moonraker: sorry, hab deine obige Frage übersehen: habe den damals bei ZMG bestellt (war ein ????, aber schein bar weder Autisa noch Eurozyl.?) Ich glaube, der Gruber hatte den auch bloß mal kurz im Programm, weil die anderen wieder mal nicht liefern konnten....?
:-D  ??
nochamal
@lucifer
kolben ist rund und brav konisch nach oben hin
gemessen längs und quer zum bolzen
nicht bearbeitet, originalzustand nach 100km
eilt nicht ev winter oder frühjahr
kannst ja dann mal einen blick drauf werfen
t5 malossi kolben hat die gleichen maße 0,9 oben 0,7
aber der ist ja für alu
die verarbeitung des kolbens ist absolut mies,
wg den riefen
laufspiel eine spur erhöhen,
fahren und kolben checken usw oder?!
kennst du jemand in wien/nö der verlässlich hohnt ?
kudlicka ist zu ungenau für diese arbeit
Hallo Jörg!
Ja, das Ding muß ich mir mal ansehen!
Hohnen, ich weiß nicht? Ich würde den mal auf die ganz harte Tour einfahren! Zuvor den Kolben entlang der Stehbolzen anschleifen, den Steg im Auslaß ebenso anschleifen (soll kalt gar nicht mehr tragen!), aber vorallem die Fensterecken im Kolben sauber verrunden, sonst knackt es gleich!
Und dann: Gas geben, ausbauen, schleifen, wieder Gas geben,..., bis es hinhaut! Und dann tritt die Kiste mal heftig durch die Landschaft; wäre gelacht, wenn das nicht hinhaut!
Grüße, Michael
  • 2 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Moin!
Da ich gerade für 5 Euro nen alten 210er Eurocylindro gekauft habe,und noch nen Polinikolben rumfliegen habe,will ich das Teil doch mal testen... gibt es hier noch irgendwen,der so nen Teil noch fährt? Mich würde besonders interessieren,welcher Auspuff gut zum Euro passt... Werde das Teil ermal mit Originalwelle und Originalgaser testen. habe dann auch noch nen 30er Dello Drehschieber zum testen. Wenn sich das Teil bewährt,kann man ja immernoch nen Mallekolben da reindengeln...
Schreibt doch mal eure Erfahrungen,sehr viel war hier ja bisher nicht über den Eurocilindro zu finden,vielleicht zu recht? Fräsen ist auf alle Fälle dringend nötig,bevor ich das Teil verbaue... So was mieses hab ich noch nie gesehen :plemplem:
Stefan
Moin!
Stefan
Ich habe auch einen, bzw. den Zirri, das weiß man nicht so genau, es sei denn mir kann einer die Unterschiede verraten. Der Steg im Auslass ist rausgeflogen und ich hab nen Mallekolben drin. Drehschieber mit 30er Dello, normale Welle mit etwas verlängerter Einlasszeit, jedoch nicht wirklich toll geflext, und M-Speed Tröte. Zum testen kam ich leider noch nicht, da keine Zeit. Wird auch im nächsten halben Jahr schwierig, da das Trägerfahrzeug mangels Zeit nicht fertig wird.
Es sei denn es findet sich jemand mit nem Prüfstand der ebenfalls Ergebnisse sehen möchte, wo der Motor in nen Gestell eingespannt werden kann. Ist aba noch keinen km gelaufen, nur drei Mal angeschmissen um zu gucken ob der Motor läuft, und noch nix eingestellt.
Meiner soll wohl sicher nen Euro sein. Unterschiede sind wohl nur die Steuerzeiten,aber wie genau weiß ich auch nicht. Ich mach mir dann meinen "Eigenen Zirri" draus.. Los teste mal,will wissen,ob das ohne Steg so einfach geht...
@Kotze Rider, hab auf Deine PM geantwortet.
Aber wie schon geschrieben, leg den Fräser aus der Hand
und laß den Steg in Ruhe :-D ! ! !
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Gruß BABA'S
Also der Steg ist zwar schön, aber der Auslass dadurch auch sehr klein. Und da der Auslass ja nicht wirklich breit ist, sollte das auch ohne Steg gut funktionieren... Mal schauen.
Ich muss echt mal zusehen, dass ich mit dem Motor wenigstens auf´n Prüfstand komme, wenn ich den schon nicht fahren können werde in naher Zukunft.
KR, deiner ist definitiv ein Eurocil (hab ihn ja selber vor 12 Jahren gekauft). Laß den Steg wo er ist, dann kannst du damit mehr machen. :-D
Hier mal ne Portmap vom meinem Zylinder, so wie er Original war:
Wenn der Auslass verrundet und trapezförmiger gemacht wird, sollte das doch kein Problem geben ohne Steg.
Laut Portmap sieht es ganz nach einem Standard-Eurocilindro aus, nix Zirri ! ! !
Hoffentlich ist die nahe Zukunft nicht allzu weit entfernt :-D.
Würde mich schon interessieren wie der "Eurolossi" so läuft.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hab ich ja geschrieben, dass ich nicht genau weiß, welcher das jetzt ist. Von den gemessenen Steuerzeiten passte das aber soweit ich mich errinere ziemlich gut mit denen des Zirri überein. Mal schauen...
Gibt´s auch unterschiede zwischen den Kolben die bei Eurocillindro und Zirri verwendet wurden?
Der Kolben auf der homepage von Zirri http://www.angelozirri.it sieht eigentlich genauso aus, wie der Kolben vom Eurocilindro. Dürfte auch der selbe Kolben sein, den Grand-Sport über SIP als Ersatz für den Polini vertreibt. Wie Angelo Zirri jedoch auf die 230 ccm³ kommt, weiß ich leider auch nicht. Obwohl, 2. Übermaß (Kolbendurchmesser 69 mm) bei 57 mm Hub entspricht ca. 213 ccm³ / 230 ccm³ ==> Übersetzungsfehler ? ? ? :-D :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ja, das dachte ich mir auch, war mir aber zu umständlich, die gehen ja einmal komplett durch die Überströmer durch. Aber durch den Mallekolben konnte man schon noch einiges anpassen im Zylinder. Bin echt mal gespannt, ob der Zylinder was taugt...
Hattest du da eigentlich schon mal den Fräser angesetzt?? Habe mich noch nicht so sehr mit befasst,nur den Rost rausgeschliffen :-D
