wer von euch hat eine 35/35 watt HALOGEN birne eingebaut ( kein h4!)?
bringt diese birne wirklich mehr licht?
schafft die ind. anlage auch 45 watt ??
danke schonmal.
subjektiv meine ich bringt die halogenbirne mehr licht.
objektiv: es heisst, zu einer halogenbirne braucht man auch einen anderen reflektor.
es gibt so einen original innocenti (für sx-export usa 1969 zum nachrüsten!!) -aufsatz-reflektor bei westcoast lambretta works zu bestellen.
sieht scheisse aus, da er über den normalen s.-werfer-durchmesser hinauskragt.
45w birne würde ich nicht verwenden.
(randnotiz: 12v 35w ist doch ok, oder?)
Bearbeitet von tv200
Halogen ist auf jeden Fall heller, da aber die Scheinwerfer nicht dafür ausgelegt sind, hast du keinen gescheiten Lichtkegel mehr.
Kommt dann eher so rüber wie ne angeleuchtete Discokugel :-D
Ich fahr 12V/35W mit elektronischer Zündung und finde das Licht OK.
gerade die scootrs halogenlampe an der sil-gp getestet - sie ist deutlich heller als die bilux,das licht "weißlicher"(vermutlich ein kennzeichen der halogenlampen :-D ).
auffällig ist,dass es keinen großen unterschied zwischen abblendlicht und fernlicht, wie bei der bilux,gibt. es fehlt der reflektorspiegel(bilux) und damit auch die unterteilung halber reflektor/gesamter reflektor des scheinwerfers. die obere spitze des glaskolbens ist auch nicht "geschwärzt" wie sonst bei halogenlampen(h4) üblich sondern klar.
werde erstmal bei der bilux bleiben - es sei denn,es gibt tuning-möglichkeiten ? :-D
:-D .......fahre grundsätzlich mit Fernlicht Moped......sehen und gesehen werden
ist meine Devise!
KC
ist meine Devise!
KC
das mache ich auch.... beantwortet meine frage aber nicht ganz :-D(
so, habe jetzt 40/45watt birnen in meine jet und 2. serie eingebaut.
bei der jet ist alles perfekt deutlich heller als mit der 35er birne!
probleme macht die 2.ser.
der lichtkegel bei abblendlicht ist sehr schmal, das fernlicht dagegen strahlt überall hin nur nicht auf die strasse.
gibt es eine möglichkeit einen anderen reflektor+streuscheibe zu verwenden ?
