Sehr guter Zustand, alle Züge und Bauten wurden erneuert, neue Sitzbank. Reifen hinten und Ersatzrad sind neu, vorne so gut wie neu,
Vorne ist ein neuer verstellbarer bitubo eingebaut hinten ein alter.
Jetzt zum Motor: der Motor wurde von einem Fachmann vor fünf Monaten komplett neu gemacht, es wurden neue Lager und Simmerringe verbaut, neues Schaltkreuz, neue Kupplung; der Motor ist mit einem 133 cm Pollini, einer Rennwelle und einem 25-Dellorto-Vergaser mit Membranansaugstutzen ausgesattet sowie einer 12V E-Zündung und einem PK-Lüfterrad; Der Auspuff ist ein Pollini-Links. Alle Teile sind neu gekauft. Es wurde nichts gebrauchtes verbaut. Für alle Teile Rechnung vorhanden.
Für den Roller gibt es Papiere. Er hat noch bis Februar 2006 TÜV. Der Motor ist nicht eingetragen, somit keine offizielle Straßenzulassung :-D , aber dem TÜV-Prüfer ist beim Austellen der Papiere ein Fehler unterlaufen: anstatt 7 PS wurden 7 KW eingetragen - Höchstgeschwindigkeit 85 kmh. Die ET3 hat mich noch nie im stich gelassen absolut altagstauglich und seeer SCHNELL im 3 gang 95kmh
Der Roller steht in Heilbronn
1200?
Bei Rückfragen ruft mich bitte an (0179-2106063)
Bearbeitet von Giancarlo V.
@giancarlo: na dafür würd ich sie auch nehmen... wäre in ner 1/2 stunde bei dir zum abholen!  :-D
Beim nächsten mal, wenn wir uns aufm Treffen sehen, darfst mal mit Ihr fahrn, wenn ich Euch beide dann vom Asphalt kratze, kannst du sie für 600 haben :-D (Natürlich gilt das bloß für PX 150)
schade dass sie nicht in Österreich ist. :-D
Die wäre in Ö sicher schon lange weg. Da ist man froh wenn man eine PV um ?1000 bekommt die nur halb so gut aussieht.
Bearbeitet von all4me
Die ET3 íst das Geld wert und wenn jemand für 700 ? was finden soll er mir es sagen ich kenn genug leute die für den preis eine suche die die so einen motor drinnen haben wie ich!!!
DER MOTOR KOSTET ALEINE SCHONN 700? MIT ZÜNDUNG ! (KOMPLETT)
POLINI 133 -110?
VERKAßERKIT MEMBRAN -150?
POLINI LINKS -64?
SCHALTKLAUE -26?
DICHTSATZ -5?
KURBELWELLENLAGERSATZ -22?
KUPPLUNG MALOSSI -15
PK RENWELLE 90?
PK LÜFTERRAD -85?
ZÜNDGRUNDPLATTE PK XL -100?
UND ANDERE KLEIN TEILE DIE MANN BRAUCHT UM EIN MOTOR TU MACHEN !!
UND DAS WAR NUR DER MOTOR!!
POLINI 133  -110?
POLINI LINKS -64?
SCHALTKLAUE -26?
DICHTSATZ -5?
PK RENWELLE  90?
PK LÜFTERRAD -85?
Na und...???
Was ist da jetzt so besonders tolles dran? Wenn Du für eine ET3 viel Geld haben willst, ist ein funktionierender, dichter Motor Vorraussetzung!
Außerdem darfst Du nicht vergessen, das Du nie die Kohle rausbekommst, die Du reingesteckt hast. Ist leider so. 700.- Euro nur für den Motor ist daher wohl doch etwas hochgegriffen... :-D
Mein Angebot steht, kannst es Dir ja überlegen.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
    • nur aufgrund von kräftig Gegenwind hast du dich dann „unentschieden“.    Für dein Verständnis: Es spricht übrigens nichts gegen ne QK von 1,2 beim DR.  Dafür muss aber die Kalotte vergrößert werden und die Quetschfläche verkleinert werden. Dann kann der DR auch ne kleinere QK fahren.  Ich behaupte mal (ohne es zu wissen), dass der MMW Kopf zwar nicht 1,2 hat, aber aufgrund einer angepassten Kopfgeometrie eine QK im ähnlichen Bereich hat.
