bautenzüge !
bowdenzüge ? zumindest war das der name für die modellbaudinger
also aufs anschleifen bei der vnb von meiner holden hab ich verzichtet, dafür aber die trommel gereinigt, mit nem drahtbürstenaufsatz für die bohrmaschine ausgeschliffen und bremst eigentlich ganz gut :)
@Arschbrand
Die Frage lautete, wie man eine Trommelbremse am Besten optimiert, nicht, wodurch man sie am Besten ersetzt  :-D
Die Fragestellung ist mir durchaus bekannt, jedoch kann man diese Frage wohl kaum im Sinne des Fragestellers beantworten, da die Trommelbremsen unserer Vespas mit Abstand das übelste sind was es gibt. Aus Scheisse kann man nu mal nicht Bonbon machen! Gerade wenn man die Leistung steigert, halte ich es für unverantwortlich mit diesem Trommelbremsenscheiss herumzugurken.
und warum? weil die wenigsten wissen, wie man 'n trommelbremse richtig einstellt/wartet.
auch mit 'ner lusso-trommelbremse kann man uU stoppies machen! (auch wenn sie nicht grad zufällig angerostet ist!)
Jepp, in maximaler Bremsleistung brauchen sich die Lusso-Trommeln vor nix zu verstecken! Grenzen finden sie nur bei wirklich extremer Belastung (früheres Fading als bei ner Scheibe) und sie sind nicht ganz so gut dosierbar... Aber auch bei hochgetunten Motoren reichen sie völlig aus! Der Besitzer muss nur öfters mal danach schauen und alles gut einstellen...
Stoppies schaff ich an guten Tagen (wenn genug Kraft in der rechten Hand :-D ) auch - zwar nur ganz kleine aber zumindest etwas...
Wichtig ist bloß, daß die Exzenter-Schose nicht bombenfest sitzt sondern sich etwas bewegen kann (schraube eben nicht handfest angezogen) das alleine wirkt schon Wunder!
Gruß Tom
Was mir noch dazu einfällt (beim Einbau neuer Beläge):
In die Bremstrommel mit doppelseitigem Klebeband Schleifpapier einkleben, Trommel montieren, Bremszug so stellen daß die Bremse leicht schleift, Trommel drehen. Sobald nix mehr schleift weiter anziehen, Trommel drehen usw. Damit erreicht man eine gleichmäßige Auflagefläche der Bremsbeläge an der Trommel.
In die Mitte der Bremsbeläge einen Schlitz einsägen. Dort kann sich Bremsstaub absetzen bzw. sollte Wasser in die Trommel eindringen rinnt das auch leichter ab.
Natürlich nachher alles gut mit Bremsenreiniger und einem weichen sauberen Fetzen reinigen. Die Bremsbeläge in warmen Wasser mit etwas Geschirrspülmittel und einer Nylonbürste waschen, macht porentief sauber und gibt einen frischen, zitronigen Duft :-D
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
