ich habe dem Bruno gestern abend einen 177er in seine 80er verpflanzt und anfangs lief auch alles gescheit. Irgendwann, nach der wohlverdienten Dönerpause wollte er wieder fahren und als er den Motor anhatte und das Licht einschalten wollte tats das nicht mehr... :-D Nu tuts die gesamte Beleuchtung nicht mehr (Licht, Tachobeleuchtung, Tankanzeige (?!?), Blinker, Bremslicht) Ist eine PX Lusso ohne Batterie. Ausgetauscht haben wir den Gleichrichter und den Spannungsregler, geändert hats aber nichts... Waskann das sein?
Gruß, Ralf
jo, das stimmt wohl so.... ;-)(
nachm schrauben ab zur dönerbude, und wat essen,
danach hab ich das gute stück angetreten, und als ich das licht
eingeswchaltet hab, tats das auch mal eben für 5 sekunden
aber dann war garnix mehr. :-D
px 80 lusso...
weiß da jemand etwas ??? :-D
bitte um hilfe.....................
gruß der bruno
Kann das an dem Drecksstecker liegen? Da hab ich was dran gefummelt, weil der verpolt war, aber hum, na gut, muss ich mal nach gucken, vielen Dank schonmal!
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
wie soll der verpolt sein?
den wirst schon du verpolt haben.
dieser drecks stecker, da haben wir auch dran gefummelt, aber da war nich
wirklich was mit.
nu muss ich mich zur arbeit fahren lassen, anstatt mit
der knatterbüchs.......... :-D(
An dem Plastikteil sind ja vier mögliche Positionen für die kleinen Metallstecker, und die waren so in den beiden Plastikteilen, dass die sich nicht trafen, da hab ich die in einer Hälfte einfach zum farbigpassenden Gegenstück gesteckt. Hoffentlich hat jm meine Ausdrucksweise verstanden. Außerdem hats ja funktioniert, NACHDEM ich das gewechselt hab, hätt ich das nicht geta, hätte ich über den Stecker überhaupt keine Verbindung herstellen können...
GRuß, Ralf
weiß ich nicht genau, ob der stecker sich traf.......
ich weiß nur, dass ralf den umgesteckt hat.
aber vorher gings....
nachher aber auch.......
was kann es denn sein ????????? :-D( :-D( ;-)( :-D(
musste gerade im dunkeln ´mit dem hobel
nach hause tuckern .
leider OHNE LICHT .
ich könnt heulen, der motor lüppt aber das licht nicht.
besten dank im voraus, und gebt bitte noch n
paar tips wie es vielleicht klappen könnte.....
daniel
was kann es denn sein ????????? :-D(   ;-)(   :-D(   ;-)(
Hier steht doch schon alles, habt Ihr da mal was von ausprobiert :-D ?
Ohne Durchgangsprüfer wird es eh schwer z.B. nen gemeinen Kabelbruch zu erkennen
War das blaue Kabel! Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
am liebsten würd ich ja unter Dienstleistungsgesuche nach einer Schrottpresse für Brunos PX suchen...
Aber naja...
Das blöde Licht tuts wieder nicht. Egal wie ich die beiden Kabel von der LiMa mit den beiden Kabel ausm Kabelbaum kombiniere, es tut sich nichts. Was mich wohl verwirrt ist, dass beide Kabel die von der LiMa kommen auf Masse liegen. Muss das so? :-D Diese Sicherung, die hier angesprochen wurde hab ich nur bei einer PX (hab insgesamt an 5 nachgeschaut) gefunden. Die Lötstellen an der LiMa sind auch in Ordnung und aufgescheuert ist auch kein Kabel. Hilfe, ich bin verwirrt...
Gruß, Ralf
Wildes tauschen bringt da nichts!
Das blaue Kabel liefert den Strom für das Licht! Das schwarze Strom für die Zündung! Miss doch erstmal ob die Lima überhaupt Strom für das Licht etc. abgibt!
Von dort aus dann weitersuchen!
Wie die liegen alle auf Masse?
Gruß Gerri!
Bearbeitet von Gerri
Bei einem Problem mit der Masse muss das nicht umbedigt am blauen Kabel der LiMa liegen, das kann irgendein Stroführendes Kabel sein, das entweder blankgescheuert oder gequetscht auf Masse liegt. :-D
... Was mich wohl verwirrt ist, dass beide Kabel die von der LiMa kommen auf Masse liegen ...
<{POST_SNAPBACK}>
... mich auch. Welche beiden Kabel? Blau und schwarz? Bearbeitet von t4.
Ja beide, blau und schwarz. Wir werden nacher mal eine andere LiMa einbauen, gucken ob sich was tut! Danke aber schonmal!
Gruß, Ralf
Blau gehört definitiv mal nicht auf Masse; das ist das stromliefernde Kabel, was zum Regler gehen sollte ...
wollte grad auch den tip geben, einfach mal nen stromlaufplan rauszulassen und nach dem das ganze durch zu messen!!!
Kannst du das rießen Pic ned durch nen Link ersetzen, tut modem usern gut, ich bin zwar dsl user aber das würde sicherlich auch dem server gut tun!!!
Mc Besserwisser
Mc Besserwisser
<{POST_SNAPBACK}>
OffTopic @ McBesserwisser:
Das "rießen Pic" hat 44839 Byte - das Pic in Deiner Sig 33368 Byte. Ich allerdings finde den Schaltplan im Topiczusammenhang informativer ...
Edit2: "!!!" vergessen ...
Und der Olli freut sich mal über ein bißchen Traffic auf der Seite - passiert ja sonst nimmer allzuviel da ... :-D
Bearbeitet von t4.
1+, Sehr gut!, Weitermachen!
:grins:
Falsch...! War das blaue :-D War nur schon so schmutzig, dass du den Unterschied nicht mehr gesehen hast!
Gruß, Ralf
