Tag,
habe mal in einem Katalog gelesen das man die Cosa Zündung in eine Lusso verbauen kann (wegen mehr Strom, Licht etc.)
Kann man die Cosa Zündung auch in eine alte Px bauen?
Und welche Maßnahmen wären zu ergreifen?
Danke
Zündung ist die Selbe soweit ich mich nicht irre
Brauchst hald den dazu passenden Spannungsregler und musst ein bischen die Verkabelung an der Batterie verändern
Bearbeitet von da Huber is
aber er will ja in px alt umbauen und hier muss umverkabelt werden (plus spannungsregler GGB+CM), weil die cosa wie die T5 und neuere elestarts eine 5 kabel grundplatte haben und nicht eine 7 kabel wie die px alt.
Bearbeitet von gravedigger
Das kann man einbauen. Geht schon.
Ich fahre auch ne T5 Zündung (hat auch 80 Watt) am PX alt Kabelbaum. Mann braucht nur den vom Gravedigger angegebenen Spaunnungsregler.
Violett an Blau, Schwarz an Schwarz, Gelb und Rot verbinden (Im "Verteilerkasten").
Am 80 Watt 5 Pol Spannungsregler muss die Reihenfolge der Stecker übernommen werden und gut ist.
Batterieladung etc funktioniert auch.
Vielen Dank nochmal an der Herrn Gravedigger, er hat das ausbaldovert. :-D:-D
MfG, Heiko.
Vielen Dank nochmal an der Herrn Gravedigger, er hat das ausbaldovert.  :-D   :-D
MfG, Heiko.
cool dass es funzt.
das wäre dann gleich die kurzzusammenfassung für die regler FAQ:
ne, so ist das nicht, mein kleiner drehschibär :-D   ;-)   :-D   ;-)   :-D   :-D .
:-D Hattest Recht! Hab nochmal in der Garage nach der Cosazündung nachgeschaut, hat tatsächlich nur 5 Kabel...
