  • Antworten 76
toll lummy! erst geil machen und dann zappeln lassen! das hätte ich nicht von dir gedacht... wie soll das erstmal mit den steuerzeiten werden? uiuiuiuiui...
:sabber: steve
na was soll ich fotos machen vom dem teil im auslieferungszustand? sieht aus wie auf der afrayspeed-website. steuerzeiten und bilder vom einbau kommen dann schon noch. :-D
steuerzeiten bleiben soweiso mein geheimniss :grins:
ist ja auch mein zylinda und hab den selba noch nicht gesehen :-D( :-D(
müsste ja immerhin ca. 15min zum lummy fahren um den anzusehrn :uargh: :uargh:
*g* thomasd
also mir gefällt das ding schon ....... vorallem geht da anscheinend noch einiges ,
viel fleisch überall wo mans braucht . portmap wäre interessant ( wenns nicht zu mühsam ist ) :-D ........ schönes häferl .
greets gerry
Gibts schon Bastelerfahrungen mit dem großen Rapido? Das mit den Stehbolzen stelle ich mir auch ein wenig problematisch vor....
Aber der Zylinder ansich scheint ja fein zu Laufen, jedenfalls bei der roten 1/4-mile Lammy von dem Engländer ausse Scootering.
Bitte Input,danke!
gibt noch keine erfahrungen, das teil wurde bus jetzt erst einmal für hübsch befunden. wenn der thomasD sein grossprojekt "ich räume meine werkstatt / mülldeponie auf" abgeschlossen hat, gibt es sicher infos bezüglich einbau und steuerzeiten.
Da kann ich Werner nur recht geben
Bevor das nächst großt Projekt ansteht wollt
ich mir eine neue Werkstatt bauen.
Das war zu Ostern und umgezogen bin ich vor 3 Wochen
Das Telefon funktioniert schon aber der
Netzwerkanschluß (Breitband)
wird warscheinlich noch bis Weihnachten auf sich warten lassen :-D
hallo leute...
ich glaub ich habt alle keine ahnung wies bei mir in der werksatt aussieht :plemplem: aufräumen alleine wär eigentlich ein ganzes winterprojekt... ;-)
ausserdem muss erst noch das gehäuse gespindelt werden und das wird vor dem weihnachtsurlaub nimma passieren. :-D
zudem hab ich heut grad erst den zapfen für die 62er welle gemacht.. also wird noch etwas dauern das ganze. Welle muss ja auch noch angepasst und wieder verpresst werden. :wasntme:
zum puff. da kommt ein PM dazu und gasermässig am ehesten ein 30er TMx wobei ich eigentlich zuerst vorhatte sogar nur nen 27er zu verbauen. soll ja keine drehzahlorgel werden sondern eine drehmomentsau die auch noch meinen "kessel" zieht. :grins:
also nur keine panik. sobald es was wirklich sehenswertes gibt werde ich das topik wieder aus seiner versenkung holen ;-)
*g* thomasd :-D
alder, danna räum mal und lackier nicht ständig irgend welche glitterlacke rum :-D
leute, es lichtet sich allmählich in onkel toms hütte....das wird schon :plemplem:
@Onkel: Bitte all meine Teile, die du so dringend gebaucht hast und die dann im Müll versunken sind, an MEINEM Regalplatz gut sichtbar lagern. Vielleicht kann ich das Zeugs ja dann mal bei mir einbauen (z.B. Stoffi-Bremse) :-D
also ... erste ergebnisse ... allerdings mit 64.5mm hub und 110er peuel (nicht für diesen motor gedacht)
Zylinder 5mm unterlegt ist:
- Auslass 179,5°
- Überströmer 130°
- Einlass 164°
Zylinder 3mm unterlegt, sprich dei 110er pleuelänge ausgeglichen
- Auslass 172°
- Überströmer 120°
- Einlass 171°
Naja, wird wohl doch eine normalere Welle herhalten müssen :-D
  • 8 Monate später...
sogesehen jaein....
63er wellen sind beim verpressen, gehäuse sind alle geschweist und gespindelt...zentralkopfrohlinge (ohne brennraum) auf dem weg zu mir... denke mal ernsthaft das wir (lummy und ich) in den nächsten 4-5 wochen wiedermal weitermachen werden..gg..
im übrigen... bin immer noch am aufräumen, sogesehen hat meine aussage das das alleine ein winterprojekt ist gestimmt... zu meiner verteidigung muss ich allerdings sagen das ich "zwischendurch" ca. 10 fuffymotoren + eine kompletrestauration einer Nouva125 sowie 2 rennroller durchgezogen habe...:plemplem:
OnkelT :-D
  • 4 Monate später...
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
