Also wenn da noch nen vorgelege dran hängt was ihr auch nicht mehr braucht und ihr zu faul seit das ding auseinander zunehmen sollte das kein grund sein es mir nicht trotzdem anzubieten! Nur der Preis sollte noch einigermassen erträglich sein!
Na denn,
laßt mich bitte nicht hängen!
Gruß Mofa
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
