Moin Moin,
hab da einen gebrauchten 125 ccm Satz bekommen und wollte den beim TÜV eintragen lassen. Allerdings ist da jetzt kein Gutachten dabei, wer hat so eins zuhause und braucht das nicht mehr?
Der Satz ist halt nicht neu, von daher ist das auch sonst wohl etwas schwierig den eintragen zu lassen..
Wer weiss rat?
Gruss Seb
  • 3 Jahre später...
Und up!
Ich habe einen 80er Motor auf 125er fit gemacht und möchte die ccm eintragen lassen. :-D
Hat da irgendwer so eine Eintragung im Schein oder kann mir eine Kopie eines Scheins mit den Original-125er Daten schicken? Mein Graukittel braucht was zum abschreiben, sonst ist der nicht glücklich... :-D
Welches Modell?
P 80 E.
Also PX alt, Bj weiß ich noch nicht, da keine Papiere mehr vorhanden sind. Daher wollte ich bei der Gelegenheit gleich den 125er eintragen lassen, am liebsten mit T5-Daten, also 12PS. Normaler 125er reicht natürlich auch! Hintergedanke ist mein Frauchen, die nur den kleinen Lappen besitzt und evtl. den Roller auch mal bewegen will... Wird der klassische Dritt-Roller! :-D
Das Gutachten vom 100ccm-Satz habe ich selber, aber danke! Ist halt die Notlösung...
  • 12 Jahre später...
Hallo, ich bin auch auf der Suche... ich war heute mit meiner Sprint 150 bei der DEKRA, mit einem (nicht montierten) 125 Zylinder einer TS.  :alien: der Mann im grauen Kittel war sehr nett, ich hatte ein technisches Datenblatt dabei, aber das reicht ihm nicht, er möchte ein Gutachten vom 125er Zylinder. gibt es das überhaupt für einen originalen 125 Piaggio Zylinder? DANKE im voraus!
Bearbeitet von John Daly
vor 19 Minuten hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Da gibt es nichts. Wo wohnst du?
    • Super, auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen. Habe mir das: Box Auspuffanlagen - Technische Daten und Charakteristiken, im Wiki durchgelesen.  Die 16,5mm Auslassdurchmesser ist der kleinste Auslass der dort gelisteten Boxanlagen.   Großes Endrohr und verschiedene Redurzierstücke dazu werdens wohl werden. Zudem möcht ich da irgendwie nen Schalldämpfer dahinter schnallen... So ne Ape ist innen nämlich deutlich viel lauter als aussen
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
