tach auch ......
ich weis ich weis, die frage hat warscheinlich schon nen bart, aber wer nicht fragt bleib langsam....!
also im moment is noch der originale 125ccm zylinder drauf aber für den polini is schon gesorgt des gehäuse is auf membran umgebaut und bin noch beim testen verschiedener gaser (momentan 30iger keihin...des läuft soger :-D ...)
auspuff fahr ich grad nen zirri den ich eigentlich gar nich so schlecht find.
aber was dem polini jetzt so richtig gut tut weis ich auch nich
was fahrt ihr den so auf euren polinis???
grus ben
  solo schrieb:
will sehen :-D:-D
na die hier:
mittlerweile fährt einer von denen und der down'n'forward halt eh schon länger, der Rest muss halt noch angepasst werden.
  solo schrieb:
:sabber:
und verräts du uns noch weitere infos (auspuffdesign, ets) :wasntme:
ne, weil sonst gibts die in ein zwei Monaten irgendwo zu kaufen. Außerdem musste ich mir regelrecht den Arsch aufreissen um so weit zu kommen mit Auspuff bauen.
Aber ich hab viel mehr Designs als ich auf die Schnelle bauen/testen kann, die Designs von den Puffen auf den Bildern sind jetzt etwas über ein Jahr alt , wenn du willst geb ich dir eins von denen die bisher nur auf dem Papier existieren, das sollte aber auch auf dem SST von dir für gut Druck, Leistung und Fahrbarkeit sorgen und son Zeug. :-D
  solo schrieb:
tolle wurst  :-D
und wie fährt er sich? (im vergleich pm oder zirri sílent
So gut, dass ich Tränen in den Augen hatte als ich beim allerersten Fahrversuch Gas gegeben hab. Man kommt irgendwie spontan in Versuchung alle käuflichen Anlagen sofort in die Altmetallsammlung zu geben, kommt einem danach alles vor wie ne ET3-Banane oder so. :-D
Is ein Tecnigas Dämpfer. Lautstärke ist im Standgas sehr angenehm, laut wirds halt schon wenn man Gas gibt. Kann man aber mit leben.
@ gerhard, könntest du mir nicht zufällig etwas für meinen 133 schicken, nur als vorschlag, hab nämlich auch einige varianten und möchte mal cshauen, wie andere gewisse probleme handhaben.. :-D
ps: Bauchdurchmesser an die 90? oder mehr kann das sein??
so so eigenbau....
ja das die ordentlich leistung bringen sieht man ja immer in stockach.
nu geht man dafür halt nich für ne 1/4 stunde in keller und lötet sich da was zusamm is ja alles nich so einfach.
hab da so gerüchte von nem neuen zirri gehört der soll ähnlich wie der pm sein!!!???
von nem ganz neuen hab ich noch nichts gehört. schau halt mal bei down-and-forward.de/auspufftest, da wurden verschiedene zirri-versionen getestet. ich finde der zirri bietet einen guten kompromiss zwischen drehmoment und drehzahl. so'n traktor wie der pm ist er allerdings untenraus nicht.
    • Ja Nadel magerer, mit Band ruhig HD größer testen und gegebenfalls die Zündung auf später stellen.
    • Zu erwähnen ist auch,  dass eine magerere Bedüsung den Topspeed erweitert, aber das ist mit vorsicht zu genießen. Ich bedüse so dass der Motor sauber läuft und auch hällt.  Meine Motoren gehen zb über sip in die ganze Welt und ich kann den Kunden ja nicht einzelln belehren, wenn der dann 135 rennt aber festgeht habeb beide nicht davon profitiert.
    • ich bin gestern und heute ein bisschen gefahren (bin ja noch im Einfahr-Modus mit gut 100km bisher). Mit gewickeltem Unisex und Erichs Spec-Wurfbedüsung drehte er im dritten bis (analog) Tacho 120, mit ohne Band um den Auspuff ist das Drehzahlband "ca 5 bis 10km/h" kürzer im dritten Gang. Heute kam mein gelber Fabbri Luftfilter und ich bin jetzt bei HD 158 und ND 48 gelandet (Polini Düsen), Gemischschraube 2,5 Umdrehungen rausgeschraub. So dreht er sehr schön aus, viertaktet untenrum bis 1/4 Gas durch die Käffer fast nicht mehr und nimmt gut Gas an.. Einzig ab 1/4 Gas und mehr hat er beim Durchziehen so einen ganz kleinen Gedenk-Moment, aber keinen Aussetzer. Das kann ich in ca. 3 von 5 Fällen wo ich das Gas langsam aufziehe nachstellen. Müsste dann ab >1/4 schon die Nadel sein, oder? Nadel mal eine Stufe runter (also magerer)?  Oder auf sicher spielen und einfach so lassen?!   Zündung ist bei mir ne statische Vape...
    • Wenn man auf Topspeed heis ist sollte man Anlagen mit mehr Overrev fahren wie meine mamba s oder superbanana sport
