:(habe dr102 2020shbc und polini rechts 3.00 primär
und jetzt ist die kerze schwarz und ölig und er will nicht angehen er knattert zwar kurz aber geht sofort wieder aus
hag die kerze gereinigt und so aber er geht trotzdem nicht an
was tun???
bevor du irgendwas kompliziertes versuchst, schraub mal ne nagelneue Kerze rein. Habe gestern auch ne ganze weile rumgesucht(gleiches Problem), neue Kerze rein, einmal getreten und das Ding lief einwandfrei.
w4ac hab ich drin und ich hab nenneue reingetan und er ging wieder an!!
bin grad noch beim einfsahren!!
aber der motor wirkt wie zugeschnürt?(zu kleine hd??)
und in den unteren drehzahlen viertaktet er
und der auspuff spuckt
keine lust das teil zu schrotten weil er ja grad neu ist und ich auch nicht so der vergaser zündungskönig bin
bi n für alle antworten dankbar
cu steak
würde eher sagen zu große Düse, wenn er zu fett läuft bringt er nicht die volle Leistung. Könnte aber auch an der Zündeinstellung liegen. Wie man die einstellt steht hier irgendwo. Oder bei worb mal nachschauen.
good luck
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
