Tank dicht-
bullroll30
hallo
Ich wollte gestern den Roller einer Bekannten wieder flott machen.
Der stand jetzt 3 Jahre in der Garage und hat die üblichen standmängel. :-D
Unter anderem ist der Tank so zu gewesen, daß der Sprit nicht einfach abgelassen werden konnte. Nachdem ich dann den Tank ausgebaut und den Sprit abgelassen habe, ist so ein klebriges dickflüssiges zeug am Tankboden zurückgeblieben.
Das hatte den Benzinhahn völlig zugesetzt. :puke:
Nur: Wie bekommt man das da raus??
frisches Benzin scheint es nicht zu lösen, Bremsenreiniger, Verdünnung, kaltreiniger auch nicht. Aber was dann? Ich nehme an, dass sich da 2T Öl abgesetzt hat (obwohl Getrenntschmierung).
Hat schonmal jemand ein ähnliches Problem gehabt, und was ist die Lösung dazu?
Neuen Tank kaufen obwohl der alte eigentlich noch gut wäre?
oder....
habe ihn erstmal über Nacht in Kaltreiniger eingelegt - bin mal gespannt obs sich gelöst hat
grüße....
Und lass Dich an der Tanke - so Du denn keinen eigenen Dampfstrahler hast - nicht erwischen...die sehen solche Aktionen nicht wirklich gerne.
Also besser nicht fragen "Darf ich mal..." sondern einfach machen und dann schnell verduften.
Oder du suchst dir eine 24h SB-Waschanlage. Die sind nachts nur kameraüberwacht. Solltest dann aber dein Auto eine Strasse weiterparken :-D .
hi
Das mit dem Dampfstrahlen werd ich wohl morgen mal probieren - nachdem der Kaltreiniger über Nacht nix angelöst hat. :-D
Der Vergaser war wohl doch nicht so zugeklebt wie ich anfangs dachte - die Kiste läuft auf jeden fall mit nem Tank von mir.
Kieselsteine würden glaub ich nur festkleben- aber gute idee wenn mal der Tank rostig ist oder so..
tach,
altes benzin verseift nach ein paar jahren nicht nutzung, daher dieser fette schleimige kram, der sone weisse bis gelblich farbe haben sollte, das zeug kann gut nerfen und läst vor allem dein motor nicht wirklich gut laufen. scheisse ist an dem zeug, das es wasser zieht und dadurch der tank auch noch gut rosstet!
also es könnte nach lösen des schleims noch eine überraschung geben, dann hilft ein betong mischer mit steinen zum ausschleifen.
OI
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
