Inwiefern unterscheiden sich die Zündgrundplatten der ET3 und der PK?
Die ET3 Zündgrundplatte läuft ja glaub ich mit 6V und ohne Spannungsregler, während die PK ja 12V und einen Spannungsregler besitzt.
Wie ann man jetzt an den Spulen erkennen, um welche Zündrundplatte es sich handelt?
Was sagt die Spulendrahtstärke und die Anzahl der Wiclungen aus?
Warum sind Spulen mit versch. Drahtstärke und Wicklungsanzahl in Serie geschalten?
Das wars erstmal
Abgesehen von den Kabeln...
ich will auf die Spulen hinaus...wo sind da die Unterschiede und weswegen?
Siehe die Fragen oben.
Naja, ich würde mir gerne mal so ne Custom-Zündgrundplatte zusammenstellen...
Und deswegen will ich mal wissen, wie das Zeug so arbeitet und funtioniert...
ich hab tausende Spulen von diversen alten CDI Zündungen zu Hause liegen in den versch. Variationen...und eine Zündgrundplatte ohne Spulen..
Ausserdem habe ich einen gewissen naturgegebenen Wissensdurst :)
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
