alle streitsüchtig oder was
  • Antworten 159
ausserdem kommt er aus ostfriesland :-D
ein fischkopf/muschelschubser, der steak heisst,
is wie spongebob's schnecke garry, die miaut :-D
b
Endlich sind wir wieder beim Kern des Topics.
...und die gestrigen Pornoyachtaufsprecher und dann doch mit dem Car-in-den-Club-sucker bekommen auch gleich noch einen vor den Latz !!!!! :-D
au mann du lui, ab auf die schulbank heimatkunde lernen tsss
das doof is ja ok, da komm ich mit klar aber beschissen waren die donuts nu wirklich nicht oder hat deiner nach kacka geschmeckt?(war doch doppel schoko oder hehe)
jungs hier ists nur 3 kilometer luftlinie bis zum meer, und 2 straßen bis zum freibad wo ich mich gleich abkühlen werde, denn auf wattpackung steh ich nicht so
ihr gemeinen raudis ihr, wenns regnet zieht ihr eich doch schon eure schwimmflügel an vor angst beim hochwasser abzusaufen
von den benztown metropolis bewohnern mal abgesehen, da kann man sowieso nix mehr machen wenns dich dahin verschlagen hat
alter ostfriese :-D
Wie bringt man den Ostfriesen das Bellen bei? Indem man sagt: "Da hinten gibts Freibier..." worauf die Ostfriesen fragen: "Wou, wou, wou, wou?"
alter ostfriese :-D
Fein!! :-D
Warum sind die Oldenburger sauer???
Weil die Ostfriesen ihnen Land verkauft haben!!!
Bei Ebbe!!! :-D
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
