Hallo Experten,
war lange nicht im Forum, doch jetzt möchte ich wieder mein Projekt in Angriff nehmen:
PX 150Motor mit DR 177 in 71er Vespa GT.
Habe mir hierfür eine Mazzuchinski Rennwelle eingebaut und eine 200er PX-Kupplung besorgt.
Stecke ich die Kuplung darauf (ohne Halbmond), kann ich Sie locker von Hand im Kreis rum drehen. Sie hat auch deutliches Axialspiel. Stecke ich meine alte GT Kupplung drauf besteht kein Spiel und ich habe Mühe diese von Hand wieder von der Kuwe abzuziehen.
Habe es auf eine anderen 125er Rennwelle draufgesteckt, auch Spiel.
Zieht sich das fest bzw. ist soviel Spiel normal?
Danke schonmal
Maximalschräglag
tut mir leid aber das problem kenn ich nicht
würde mal sagen das ist gefühlssache :sabber:
wie sieht das mit halbmond aus gehts da auch so leicht??
mit halbmond etwas weniger, hat dennoch spürbar spiel.
hab halt angst, dass das wenns festgezogen ist, arbeitet und die kulu unwucht hat.
es verwunderte mich nur, dass die sprint kupplung einwandfrei und satt sitzt, die 200er kupplung jedoch wackelt.
vielleicht hat jemand nen motor offen und kann mal an der losen kupplung wackeln bzw. sagen ob es normal ist, dass man diese mit der blossen hand (einhändig) runterziehen kann.
so stark abgenutzt kann eine kupplung nicht sein oder?
italienisches spiel?
morgän
ich bekomme meine Kupplung nur mit einem Abzieher runter! Hatte aber auch schon solche welche ich gerade so mit der noch wegziehen konnte. Ich denk mal zuviel Spiel sollte das schon nicht haben :-D
elRabiato
Die Kupplung sollte als Gleitpassung draufgehen, d.h. dass Sie mit Handkraft rauf und runter gehen sollte.
Nur "wackeln" darf sie nicht.
Am besten mal mit einem Mikrometer nachmessen lassen: Das Spiel sollte kleiner 0,05mm sein.
mess doch mal mit der schiebelehre
loch der kupplung
und
welle
hab nämlich noch ne 180er rallykupplung von einem freund rumliegen
da könnte ich mal nachmessen :-D
danke jungs, meine plastik-schieblehre ist kaputt und ungenau, besorge mir morgen ne neue und dann mess ich das spiel bzw. die durchmesser welle/kulu ich und geb das spiel durch. denke jedoch, dass es sicher mehr ist
danke schonmal.
el rabiato, ich bekomme die kupplung nicht nur grad so mit der hand runter wie bei der sprint kupplung,sondern die flutscht locker rauf und runter.
hoffe nur die wellen sind o.k.
die kupplung selbst ist von e-bay, d.h. es könnte vielleicht sein, dass mir jemand ne abgenutzte angedreht hat, da sie eh ziemlich mitgenommen aussiehet.
Gebrauchtteil, aha, nun ja.
:-D Scheint ein Fehlgriff gewesen zu sein. Wenn das Spiel nicht signifikant ist, würde ich sie dennoch einbauen, sorgfältig arbeiten und die Kulu-Mutter zusätzlich mit etwas Schraubensicherung (mittelfest) absichern. Keine Ahnung, ob es sinnvoll ist, Korb und Welle auch mit Schraubensicherung zu behandeln -- bei zuviel Spiel bringt das nichts. Mit Deinem Setup und vernünftiger Fahrweise wirst Du der Kupplung keine allzu hohen Belastungen bescheren. Könnte gut gehen :-D .
ich bins nochmal,
habe den kuwe durchmesser von Ölsau messen lassen:
meine beiden mazzuchinskies-rennwellen haben einen durchmesser von 14,98mm.
die sprint kulu ebenfalls 14,98, daher die gute passung.
die px200 kulu hat jedoch 15,07 innendurchmesser und wackelt deshalb.
ist das zuviel? vielleicht kann ja mal jemand nachmessen,oder hat daten über über die verschleissmasse!
hab noch vergessen, tv 175 sagte max. 0,05mm spiel, bei mir sind demnach 0,7 mm "radialspiel", ich schrieb ausversehen axialspiel.
kann ich das noch irgendwie retten?
würde ausserdem gerne wissen, ob jetzt die kupplung vom innendurchmesser zu gross ist, oder die rennwellen zu klein.
vielleicht könnte bitte ja mal jemand von euch nachmessen.danke
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
