Hallo, bins nochmal.
Habe ein weiteres Problemchen:
In meinen PX 150 Motor soll eine Polini-Primär rein, da die alte abgenutzt ist.
Hierzu sind der Primär Nieten beigelegt.
Kann ich diese kalt vernieten,z.B. mit einem Körner oder sowas, oder muss ich diese mit dem Schweissbrenner heiss machen?
Eine Alternative wäre vielleicht verschrauben. Werr hat Tips. Konnte leider mit den bisherigen Threads dazu zuwenig anfangen.
Wer weiss genau wies geht oder was am besten ist?
Merci Mschrglag
Danke fürs erste StahlFix.
wenn ich dich recht verstehe, meinst Du mit kalt stauchen Nieten reinstecken und einfach nur Plattklopfen, oder?
Habe das grad mal gemacht, es stehen die Nieten locker 3-4 mm über. Das kann ich doch nicht alles Plattklopfen oder?
Mit was hältst Du dagegen?
Gruss
achtung vorm verklopfen auf ca 2mm überstand mit nem seitenschneider abzwicken
da die nieten zu lang sind und sich sonst beim verklopfen verbiegen
außerdem würde der nietenkopf der dadurch entsteht zu dick und streift dann irgendwo im gehäuse
:-D:-D;-):-D;-):-D:-D
Gruss
auf einen ambos, schraubstock oder einen schweren hammer plan auflegen
aber eben vorher auf 2mm überstand kürzen :-D
was übersteht einfach mit viel gefühl abflexen (zum schluss hin mit ner fächerschleifscheibe) und beim "plattklopfen" (gefällt mir garnicht) immer mit der finne im rechten winkel abwechselnd nieten damit sich das material der niete schön in die dafür vorgesehene form einbettet. übrigens auch die seite mit dem fertigen nietkopf vernieten (so heisst das), sonst lockerts sichs evtl. wieder
lieber öfter als fester !!
viel erfolg
oli
Die Nieten müssen überhaupt nicht gekürzt werden - die Länge ist völlig okay! Das erste Stauchen sollte halt mit nem Schraubstock gemacht werden, da verbiegt sich dann auch nix... Hinterher noch mit nem Hammer die Feinheiten hinklopfen, das is dann eher nur noch ne Kleinigkeit. Da steht dann hinterher auch nichts über das irgendwo schleifen könnte...
Bearbeitet von karoo
viel erfolg
oli
@desmo: ja genau gut beschrieben lieber öfter draufklopfen
am besten den hammer vorher noch mit einer flex in form bringen -->plane fläche machen
und dann immer schön mit gefühl draufklopfen :uargh:
@karoo: also ich habs mal ohne kürzen probiert da brauchst du 4 mal so lang bis die platt is und hält auch nicht besser, echt :-D
aber es is ja eh ein stück mehr dabei das man vermurksen kann :grins:
Da nimmste einfach die Primär mit neuer Niete, steckst das in den Schraubstock und drehst zusammen... das geht wahrscheinlich schneller als das kürzen und die Niete braucht nur noch ein klein bissl nachgeklopft werden! Die Hauptarbeit wird dabei durch den Schraubstock erledigt.
das glaub ich dir schon, nur hab ich nicht so nen mächtigen schraubstock dass ich die niete soweit quetschen kann, versucht hab ich es schon mal, hab dann eben gekürzt und fahr mittlerweile auch schon 3000 km damit
aber danke noch mal für den tipp vielleicht leg ich mir mal nen großen schraubstock zu :sabber:
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
