Schock-Preise Kugellager?
px200hh
Hab grad mal bei einem Kugellager-Händler Preise (ohne Mwst) für SF-Lager und Wellendichtringe eingeholt. Ziemlicher Schocker? Oder geht das so in Ordnung? Dachte immer, beim Roller-Web-Shop wäre es teurer, als im Fachhandel... Was sagt ihr denn so zu den Preisen?
LAGER
NU 204 (PK 125, Lima): 33,52
6204 C4 (PK 50, Lima): 8,79
6203 (PK,Primärs.): 8,69
6204 (PK, Hauptwelle): 7,76
16005 (PK, Kululager): 11,45
6200 (PK, Nebenwelle): 5,21
DL 1612 (Nadellager PK): 9,75
NU 1005 (Umrüst-Tonnenwälzlager ETS-Welle):68,05
6005 C4 (Umrüst-Kugellager ETS-Welle): 16,75
WEDIS
20x32x07BA (PK KuWe LiMa): 4,06
22x47x07BA.SL (PK KuWe Kulu???): 5,52
27x37x07BA (Antrieb PK/PV): 4,34
25x47x07BA (ETS KuWe LiMa???): 5,02
Wenn du so ein (Kugellager)Fuchs bist, dann sei doch so nett und erklär mir mal, was das hier bedeutet und ob das sinnvoll ist:
6200 -2RS1/C3
Dichtung: zweiseitig abgedichtet
Luft: C3 Radialluft größer als normal
Kenn abgedichtete Kugellager nur vom Skaten und die waren gut. Taugen die für Vespa-Motoren? Und was bringt es, mehr Radialluft zu haben? Desweiteren: C4 Lager haben die da nicht.
das thema mit den abgedichteten Lagern haben wir schon desöfteren gehabt...
sollte man lieber nicht verbauen
im Skateboard hab ich sie auch gehabt bzw hab sie noch drin nur fahr ich nimma.
da haben sie den vorteil, daß kein dreck rein kann und das öl bzw fett nicht raus.
bei unseren Lagern im Motor wollen wir aber, daß Öl durch kann um sie einerseits zu schmieren, zu kühlen und auch um die dahinter sitzenden Wellendichtringe zu schmieren und kühlen.
6200 -2RS1/C3
Die Bezeichnungen haben rasputin und andere in einem anderen Thema hier und unlängst dekodiert, daher spare ich uns das. Beidseitig abgedichtete Hauptwellenlager würde so nicht verwenden -- ich fahre selbst ein 6204 2RSR mit einer offenen Seite zum Gaytriebe hin. Funzt seit 4 Jahren ohne Beanstandung.
Zum Thema Lagerluft:
http://www.skater-service.de/Startseite/Wi...lu/wislalu.html
http://www.skater-service.de/Startseite/Wi...l/wistolkl.html
http://www.alteroller.de/forum/messages/2329.html
Dachte, als Skater wüsstest Du das :-D
Der Polinizei hat schon Probleme mit Kurbelwellenlagern, ist allerdings eine ganz andere Baustelle.
Bussi, der Fuchs. :-D
beim lagerhändler kommt es ganz auf deine rabattstaffel an.
bei meinem arbeitgeber bekommen wir 50 %, obwohl wir fast nichts abnehmen und bei meinem ex arbeitgeber haben wir nur 25 % bekommen, obwohl guter kunde :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: .
der nop hat aber einen lagerhändler, der alle preis schlägt und gute preise auch an privatkunden macht.
kugellager sauer in nürnberch oder so.
Bearbeitet von gravedigger
6200 -2RS1/C3
nimm nen stinknormales 6200 für die Nebenwelle wozu C3 oder C4 ist mit erhöter Lagerluft,brauchst Du nicht für die Nebenwelle (brauchst Du für Kurbelwelle)!
2RS1 heißt beidseitig abgedichtet ! Kannst Du für die Antriebswelle nehmen.
Und in Deinen Inlinern sind 2Z,ZZ oder EE heißt beidseitige Deckscheiben (nicht dicht)!
A.
    • Ich habe eine Lambretta LIS 125 mit SKR Motor Umbau vom Blechgewitter.   British Racing Green (BMW Mini) Tank und Toolbox in weiß PX Tuning Scheibenbremse mit Anti Dive 172 Malossi 25er PHBL Eigenbau Auspuff mit JL Enddämpfer Verschiedenste Reifen Eingetragen: 3.50-10, 100/80-10, 120/70-10, 130/70-10 Elektro Starter     Alles eingetragen, Blinker nicht ausgetragen. Sind auch keine dran. Hat in 13 Jahren nie gestört. Da DC sollte der Umbau relativ easy gehen. Strom am Scheinwerfer nehmen, Schalter, DC Blinkrelais und LED Blinker.   Was kann man für solch einen speziellen Umbau aufrufen?   Habe gerade keine besseren Bilder:
    • Nur die besten Wünsche auch auch von mir! Alles Gute! 🍀👍
    • wenn Du ein LED Leuchtmittel in den Originalscheinwerfer baust, dann nutzt Du ja den normalen Reflektor. Damit geht das Licht auch an den gedachten Stellen durch die Streuscheibe. Damit hat der Prüfer die Möglichkeit das auch ohne Prüfzeichen und mit dieser „vergleichbare Wirkung gegeben“ Regelung zu akzeptieren. Ich würde mal davon ausgehen wenn Du nicht nen extremen Korintenkacker am Start hast sollte das wegen des deutliche besseren Lichtes in der Regel so gehen auch wenn es bei extrem strenger Auslegung nicht OK ist.   Ein Projektor Scheinwerfer bestimmt die Lichtverteilung ja schon an der Linse und hat deshalb eine klare Wetterschutzscheibe davor, die keine Streuscheibe ist. Wenn du da jetzt ne Streuscheibe in den Weg machst, ist es mit Zulassung halt vorbei.
    • Ver- bzw. Bestärkung für Lapflop's Kritik am Tatort:   https://web.de/magazine/unterhaltung/filme-serien-kino/tatort/statisten-sprechen-affront-sender-tatort-kritik-40364366
