:-D(
Mahlzeit!
Habe vor einiger Zeit schon mal um rat gefragt für mein Elektrikproblem. Jetzt weiß ich, dass es die Zündgrundplatte ist, ABER: zur Zeit gibt es nirgend wo eine Zündgrundplatte für meine px 80 Bj. 1983 (mit Batterie, ohne E-Start). Ich bräuchte eine mit 7 einzelnen kabeln und nicht wie überall erhältlich mir 3 losen kabeln und den anderen 4 in dem runden multistecker.
Frage: kann diese Ankerplatte (ist für die Lusso mit Batterie)auch verwendet werden (Stecker abpitschen, mit den entsprechenden Kabeln verlöten, Schrumpfschlauch drüber - fertig, oder passen die Werte dann nicht mehr??????
Please Help!
Doktor Rossi
Bearbeitet von doktor.rossi
@ doc.rossi:
bau doch die 5er auf 7 Kabel um. :-D
Dazu hat der Millord mal folg. Anleitung geschrieben:
Also, natürlich kannst du dir eine 5 Kabel ankerplatte holen und sie auf 7 umstriken und umgekehrt! Mal zu den Kabeln und Spulen:
es sind auf allen mir bekannten Px Grundplatten 4 Spulen montiert, eine ist mit weißem Tape umwickelt und ist nur für die Zündung zuständig. Von der geht ein grünes Kabel weg (bei allen Grundplatten). Weiterhin findest du noch ein rotes Kabel das vom Pick up kommt und ein schwarzes und ein Weißes an jeder Grundplatte. Schwarz und Weiß sind Massekabel und direkt mit der Grundplatte verlötet, meistens an angenietete Kabelschuhe. Jetzt habe wir also 4 Kabel, die wir auf allen Arten von Grundplatten finden. Bei der 5 Kabel Ankerplatte sind jetzt alle 3 Lichtspulen in Reihe montiert, und zwar derart, das die 1. Spule auf der einen Seite mit der Masse verbunden ist und auf der anderen Seite mit der 2.Spule, diese ist auf ihrer anderen Seite wieder mit der 3.Spule verbunden und am Ausgang der 3 Spule ist dann ein blaues Kabel angelötet, das den ganzen Saft aller 3 Spulen an den Spannungsregler liefert! Woher kommen dann 2 Weitere Kabel bei der 7 Kabel Version?? Ganz einfach, hier sind nicht alle Spulen in Reihe, sondern jede Spule liegt mit einer Seite auf Masse und von der anderen Seite geht ein Kabel weg. Anstatt einem blauen kommen also 3 Kabel aus der Ankerplatte.
Jetzt ist auch klar wie du eine 5 Kabelplatte in eine 7 kabelplatte überführen kannst, einfach die Verbindung der Spule1 mit Spule 2 und der Spule 2 mit der Spule3 kappen, eine Seite jeder Spule auf Masse Löten und von der anderen Seite ein Kabel rausziehen. Achtung: es kann durchaus eine Rolle Spielen welche Seite auf Masse liegt und welche du rausziehen solltest, hier am besten zum Vergleich eine alte/Kaputte Ankerplatte zum Vergleich holen, denn wir haben zwar Wechselstrom, aber die Phasen der Spannung sind verschoben und können sich u.U. auslöschen (Ist mir beim Umbau von 5 auf 7 Kabeln mal passiert) Sollte aber Theoretisch beim Umbau von 5 auf 7 Kabeln keine Rolle Spielen, aber wenn die Stromkreisläufe nicht völlig getrennt sind kann es da zu Störungen kommen. Aber einfach mal testen. Hoffe das hilft
Millord
@ doc.rossi:
Millord
...und er hat dabei auch lediglich übersehen, dass die 5-Kabelvariante ganz andere Spulenwicklungen und damit Induktionsspannungen erzeugt...aber was sind schon unregelmässig 1-2 gegrillte Regler auf Dauer - ich meine mich zu entsinnen, dass der Lucifer einer dieser Toastkandidaten war (und das im selben Topic sogar gepostet hat) :-D :uargh:
Aber man kann einfach den Regler tauschen, ein zwei Kabel umstecken und das ganze paßt mit der 5-Kabelvariante. Wobei @dok.ross: die 4Kabel im Stecker und 3 lose macht zusammen sieben. die 3 gehen zur Black-Box, die 4 (Stecker abknipsen) zum Regler. Wo liegt also Dein Problem??? Die Lusso, ob mit oder ohne E-Start und Batterie hat nur 5 Kabel. 3 zur Box und 2 im Stecker
Bearbeitet von Mongom@n
@ mongoman: Danke für den Hinweis.
Hier LINK zum alten Topic.
Wohlgemerkt:
Das war nur als Hinweis mit Quellenangabe gedacht.
Ich selbst hab das noch nicht getestet, ob´s auf Dauer funzt. :-D
Iss ja kein Thema...funzt auch - nur halt nicht immer unbedingt sehr lange, da Uss (Spanung Spitze-Spitze) doch deutlich unterschiedlich ist und der Regler das nicht immer spurlos wegsteckt...
