habe die ehre!
hab einen block auf membran gefräst darauf kommt jetzt ein 177er polini ÜS werden angepasst das ganze mit malossi membranen und nem 30er php gaser
schaft das die O-Kupplung oder sollte ich eine andere kuplung nehmen
wenn ja reicht da eine kuplung der 200er (evtl stärkere Federn)
oder sollte ich eine Cosa nehmen.
hab die suche schon bemüht aber die ergebnise konnten mir nicht wirklich weiterhelfen
jetzt hoffe ich direkt auf euch.
also was meint ihr
Hallo Ron,
ich denke mal die Originalkupplung ist überfordert.
nimm´ doch die Cosa - die lässt sich wunderbar dosieren -- welche Drehzahlregion strebst Du an? -- Die Cosa soll ja nicht so unbedingt Drehzahlfest sein (wird gesagt)
Habe auch einen 177er Polini allerdings mit 28er Dellorto DS und meine Erfahrung ist das die Original 200er 3 -Scheibenkupplung (Originalfedern) durchrutscht. Nachdem ich das Oel gewechselt hatte war es etwas besser und mit den D.R. Federn noch ein Stueckchen besser...aber rutscht noch immer durch. Da mir Malossi Federn dafuer zu hart sind, wird demnaechst eine Cosa Kulu dafuer gekauft.
Ein Ring um die Kupplung schadet bestimmt nicht, ob es notwendig ist steht auf einem anderen Blatt.
Bearbeitet von MARTINEZ
danke erstmal für die tipps!!
...dann werd ich wohl eine Cosa nehmen.
@ minikin drehzahlregion wird nicht direkt eine angestrebt besser gesagt es wird eben eine erreicht welche k.A. will meine VNB nicht mit einem Drehzalmesser verschandeln und rechnen naja... :-D
wie funktioniert dass mit dem Ring um die Kupplung? hab ja schon einiges darüber gelesen aber wie das ganze dann reinpassen soll kann ich nicht ganz nachvollziehen
ich meinte mit Drehzahl: über oder unter 8000min-1. Darüber wird es meiner Einschätzung nach für eine Standard Cosa kritisch.
Marcus
da ich ja am zylinder/kolben direkt nichts verändere sondern nur die ÜS anpasse denke ich wird das ganze Unter 8000 bleiben.
allerdings mit Schaliwelle??
Nimm ne originale 200er Kulu mit Ring, DR Federn und 4 Scheiben. Da reissen keine Nieten usw. Die hält locker 25 PS stand und ist bei vernünftiger Zugverlegung auch nicht schwer zu ziehen.
MfG SPstar
