Bin immernoch auf Fehlersuche wegen diesem verf :-D :uargh: klackern im Motor, auch bei gezogener Kupplung, im Takt des Kolbenschlages.
Ich vermute momentan stark, das es irgentwie an der Kurbelwelle/Pleul liegt.
Ich habe nun noch den 125er Kurbelwelle liegen. Bekomme ich die irgentwie mit dem 139 Malle zum funzen (dickere Kopf- oder Fussdichtung)? Hätte dann ja gleich ne gute Basis zum "weitertunen" (166er/177er).
Wie viel länger ist den der Pleul der 125er eigentlich?
Pleuel ist gleich lang. Ich hab das noch nicht für nen 139er durchgerechnet, aber bei nem 135er DR kommen schon so aberwitzige Steuerzeiten raus dass das ein sinnloses Vorhaben ist. Der Malle hat ja von Haus aus eher schon längere Steuerzeiten, würde also noch schlechter dastehen.
Lass es. Es sei denn du magst ne übelst dicke Kopfdichtung und ohne den oberen Kolbenring rumfahren. Und selbst dann gibts keine Garantie dass das jemals vernünftig laufen wird.
ließ dich mal in das 139er (bzw. auch 166er) topic ein, das problem haben so einige! mich eingeschlossen... hab irgendwann sämtliche lager getauscht und das ganze war immer noch da! hat aber so weit ich weiß noch keiner rausgefunden, damals haben einige auf das pleullager der kurbelwelle getippt. bei mir hats irgendwann wieder aufgehört, weiß eben auch nich warum! hab noch ne 80er welle rumliegen falls du eine brauchst! die kombi 125er welle auf 139er würd ich schwer lassen. dat läuft nich, kann mich karoo nur anschließen. dann schau lieber das du entweder ne 80er welle oder gleich nen 166er zyli bekommst, wenns dich so stört!
greetz.
michi
Abgedrehter 166er Zylinder + 125er Welle + 80er Block
So schwer ist des doch net...!?!
Kolben ist der gleiche beim 139er/166er lediglich die Zylinderhöhe und der Hub unterscheiden sich und machen den Hubraumunterschied aus!
    • Jetzt bin ich in der Tat auch sprachlos, WTF!   Da klafft jetzt aber ein ganz großes Loch... Neben seiner Aktivität hier als Moderator sollten wir seine Zeit und sein Wissen, welches er für das GSF-Wiki aufgebracht hat nicht vergessen. Rainer hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass das Wiki zu einem umfassenden Vespa und Lambretta Kompendium wird. Er war DER WIKI-KURATOR!   Zitat: @thisnotes4u [August 2022]: "Meine Vorstellung bei den Modelleinträgen war immer, das nicht mehr existente vespa-archiv.de zu übertreffen"   Über das Vespa-Archiv sind wir mit dem GSF-Wiki mittlerweile weit darüber hinaus denke ich und ich werde seine Idee weiterverfolgen...   Für mich war Reiner der beste Sparringspartner, wenn es um die Ausarbeitung, Diskussionen, Korrekturen/Umstrukturierungen von Wiki-Artikel ging. Ich denke auch, dass ein Beitrag hier im "BlaBla" Rainer nicht wirklich gerecht wird, daher werde ich Teile aus diesen Beiträgen auf seiner Benutzerseite im Wiki als Nachruf hinterlegen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benutzer:Thisnotes4u Danke und gute Reise Herr Kurator!   Mein Beileid der Familie und den Freunden...
    • Aber ab 6000 Euronen fängt er ja schon mal zum reden an... ist doch schonmal was!
    • Eine TAP! https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-acma-tap-militaerisch/2939432988-305-9040?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • ok, dann ist meine 2. Serie.
    • Wenn du die zu Terminen beauftragst wo ich kann ja
