Tach
Es gibt ja schon reichlich Berichte über das entrosten von alten Tanks.
Aber nirgendwo habe ich etwas über das anschließende versiegeln gelesen.
Also,wer weiß wie und womit man das am besten macht ?
"Volltanken" reicht mir nicht.
kreem weiss ist sehr gut, der tankversiegelungslack von por15 ebenfalls. fertan hat jetzt ebenfalls eine tankversiegelung auf den markt gebracht, der vorteil bei fertan dürfte sein, daß man es leicht bekommt (a.t.u. hat z.b. fertan-produkte).
r
ich hab nach der üblichen entrostung (glasscherben, spaxxschrauben, salzsäure etc.) die sache mit phosphorsäure versiegelt. scheinz ganz gut funktioniert zu haben.
ist auf jeden fall billiger
Ist eine Versiegelung denn notwendig?
Die alten Motorradtanks waren doch auch nicht versiegelt oder irre ich da?
Müsste das wissen ,da ich an meinem Tank etwas modifiziert habe.
War mit der Flex und dem Schweissgerät da drann.
Hoffe damit nicht vom Thema abzuschweifen :-D
Eine Tankversiegelung ist auf dauer sehr ratsam,erst recht,wenn der Tank nicht regelmäßig benutzt wird.Benzin kann auch "umkippen" und "schlecht" werden.
Deshalb bieten vor allem Outboarder (Bootsmotoren) Motorenhersteller spezielle "Benzinüberwinterungszusätze" an.
Mein Tank ist von 64.Da gab es noch verbleites Benzin.
Ich habe gerade von einem Kumpel die "Oldtimer Markt 5/04" bekommen.
Da steht alles wissenwertes drin.
THX Jochen u. Rasputin
Ich meine: Ja.
Vielleicht kann den Grund jemand anderes besser erklären aber ich versuche mein Glück mal: Im Tank befindet sich neben dem Treibstoff immer auch Luft - iss' klar - und in der Luft halt immer auch Anteile von Wasser. Durch Temperaturwechsel usw hat dieses Wasser die unangenehme Eigenart zu kondensieren und da es halt schwerer ist als der Treibstoff wandert es dann ganz unauffällig auf den Boden des Tanks. Wenn der nun ungeschützt ist, "tut das Not, daß das da so 'rum korridiärt". Deswegen ein klares Votum pro Tankversiegelung.
Grüße,
Basti
