Hallo! Ich hab auf meine Rally eine Pinasco Zündung montiert. Sie springt sehr schlecht an und hat ständig Fehlzündungen. Und säuft dann ab.
Noch dazu ist mir aufgefallen, dass es keine passenden Keile bei den Händlern zu kaufen gibt? Oder wisst ihr welche?
Muss der Ring am Konus runter? Passt deshalb für Distanz des Lüfter Rades nicht?
Dankeschön
Der Ring für die Kontaktzündung (180) oder Femsa (200)?
Ja der muss runter, brauchts ja nicht mehr.
Hab bei meiner (180) den originalen Keil verwendet.
Die Flytech Zündung ist an für sich einwandfrei. (Also die Zündung)
Bearbeitet von sucram70
Schau auch mal ob der Kleil nicht zu weit raus schaut! Und die Nut im Polrad (Konus) ok ist bzw. tief genug ist.
Und prüf mal ob du nicht irgenwo sporadisch Masse hast.
Am 10.2.2024 um 16:54 schrieb sucram70:
Das versteh ich nicht.
Der Ring ist doch hinter dem Konus des Lüfterrads.
Das stimmt und ich denke, dass das Lüfterrad auch ohne Ring nicht weiter raufgeht, da der Konus auf der Welle ja vorgegeben ist.
ich probiere eine Neue Zündplatte. CDI hat nichts geändert. Fehlzündungen sind noch immer da.
keine Kabel aufgescheuert, Lüfterrad streift auch nicht.
weiß jemand die originalen Abmessungen des Keils? und wo man ihn in der richtigen Größe bestellen kann...
Danke!
Der Ring muss drauf,
sonst kannst du das Lüfterrad nicht vernünftig montieren.
Der Ring fixiert den Keil. Das Lüfterrad wird natürlich weiterhin über den Konus geklemmt, das hat mit dem Ring nichts zu tun.
Das Lüfterrad überdeckt den Keil nicht komplett. Wenn du den Ring nicht montierst, schiebt er sich nach hinten raus, und das Lüfterrad verdreht sich.
    • Ich erinnere mich noch gut wie ich mich fühlte als ich das erste mal meine LIS 150 gefahren bin. Wie ein König auch wenn die Fuhre kaum 80 schaffte. Sowas ist bei der ersten Fahrt egal, auch wenn mir Gravedigger damals riet, lieber auf dem Radweg zu fahren. Das fährt einfach Lichtjahre schöner als Vespa. Sie musste dann aber bald in den Frisiersalon, auch weil die originale GS4 meiner damaligen Frau schneller war.
    • Dann hau ich einen ähnlichen raus: Vor 25 Jahren beim Freund in der Einfahrt was geschraubt. Der Nachbar kam raus und hat gesagt er hat "sowas" im Keller. Er schmeißt sie auf'n Sperrmüll oder wir nehmen sie. War mein erstes eigenes Moped dann. 20 Jahre später sehe ich es bei eBay Kleinanzeigen. Auf dem Foto kam mir der Fliesenboden so bekannt vor...habe dann einen Freund angerufen, ob des Moped bei ihm steht. War bei seinem Bruder gelandet. Habe es dann gekauft und wieder hergerichtet...und am Ende gegen eine PK getauscht:)   Fazit: Leute entsorgen das tatsächlich einfach so.
    • Die Rakete fliegt den letzten Flug.....gute Reise.   RIP
    • Ergänzung:   -Schau zwischendurch bei EKa nach Apotheker Schränken. Oft werden die verschenkt wenn sie selbst abgebaut werden.  So hier umgesetzt und eine der besten Entscheidungen. Es ist sagenhaft was darin an Kram verschwindet.
