Gibts bei allen Zylinderköpfen auch eine Dichtung?? Ich hab nämlich einen 75er Polini drin und der hat eigentlich eine Rille, die dafür sein sollte. Aber bei der Lieferung war keine Dichtung dabei und daher hab ich ihn so eingebaut und er läuft auch.
Soll ich da noch eine reintun???
Also, ich mache es immer so, wenn eine vorgesehen ist, dann kommt auch auf jeden Fall eine rein. Nicht jeder Zylinder hat auch ne Kopfdichtung (als Beispiele hier DR-Zylinder z.B.), und wenn keine rein soll, dann tue ich auch nie eine rein. Dann evtl. etwas Dichtmasse.
Ob jetzt in deinen 75er Polini ne Kopfdichtung kommt, kann ich dir nicht sagen, aber das wird hier wohl irgendwer wissen.
Ich habe meinen 75er Polini jetzt 6 Jahre ohne Kopfdichtung gefahren, und hatte keine Probleme.
Musst halt schauen, dass du die Dichtflächen nicht zerkratzt. Dann passt das schon.
ich fuhr auch ne weile ohne kopfdichtung,bis mein zylinder immer öliger wurde.hab dann den kopf einfach an der auflagefläche mit dichtmasse zugeschmotzt, seit dem passts wieder!
Peace out
nemo
