Hupengleichrichter NEU, Kupplung PX 22Z NEU, Zylinder PX200 ori, Motor MV150SII, Kopf f. Polini 207, Vergaser 13/13 Ciao, Schaltrasten, Kupplungsdeckel PX, Seitenständer, NOS Schaltrohre V50 etc.
Verkaufe meine Teile, Standort Leipzig, Versenden natürlich möglich, bei Fragen oder mehr Fotos, sendet mir ne Nachricht.
Verkaufe gerne mehrere Teile als Paket, Keller muss leerer werden... ==> Preise verhandelbar :cheers:
Teil 1:
Hupengleichrichter SIP: NEU gekauft 2024, Neupreis bei SIP: 62€, hier 50€
Passt als Ersatz für alle Modelle, die einen Hupengleichrichter verbaut hatten (PX, PK etc.)
Kennzeichenhalter, Blech, vermutlich Piaggio, 3 Bohrungen: 5€
IMG_20241207_122055.thumb.jpg.cb3fb7d9d1e95f50a83af5ae80636b50.jpg   IMG_20241207_122102.thumb.jpg.4b5308e0b5d01cfeea79e6fc81b85ce9.jpg
- Zündung V50 mit Lüfterrad 25€
Alle Flügel i.O., Nut und Konus i.O.
Verkabelung muss überarbeitet werden.
D3494B40-78AB-41FC-9A72-EED0B6F0F704.thumb.jpeg.457b287fc83eb885bdad55e8ff11be5c.jpeg  AC3ED14F-5985-440C-97C1-82AE1D513CA5.thumb.jpeg.3d8a592b572814f890b26c2b3d6df6cc.jpeg
- Zündung VNB 10€
A219E7F2-5F3C-43F3-A350-6DF1BEED8AE7.thumb.jpeg.9f0eea832db1f60056f3b1914ed72544.jpeg   40276B8A-36AA-4A30-97D4-C7F96660DB76.thumb.jpeg.7c09eaee35f26f1c4abb3748b1bc9ff8.jpeg
Lüfterräder Piaggio/Ducati:
- 1 mal V50 Lüfterrad ==> 5€,
Nuten alle i.O., Zustand Flügel siehe Fotos. Piaggio.
IMG_20210418_135055.thumb.jpg.394672e4acb2fc4831d96e61285734cf.jpg   IMG_20210418_135102.thumb.jpg.122368a2b16c548adbc0ef1c5799b5c5.jpg
- Seitenständer V50
2 mal lackiert, aber nichts abgeschliffen. Keine Feder dabei.
10€
IMG_20210418_140952.thumb.jpg.04799d0caa4bd7bd748fe09267bfb899.jpg    IMG_20210418_141003.thumb.jpg.e6a2c42db897ce9432df48cacd3793b4.jpg
- Schaltrohre Smallframe in neu
V50 Special Trapezlenkkopf, Länge im Lenkkopf 100mm: 3 Stück vorhanden: 10€ jeweils
IMG_20210418_151218.thumb.jpg.e7dd408a534787fb86e59e81946a32c8.jpg    IMG_20210418_151225.thumb.jpg.fd45a302e2d036ff929cd31885098fdb.jpg
- Hauptständer Smallframe, von einer ET3
1 mal gebraucht, Piaggio: 5€
- Kupplung PX alt 200er mit 7 Federn, 3 Beläge,  NEU
22 Zähne, 30€
IMG_20210418_143322.thumb.jpg.2a088b85fec9740e85553ab1ec8bd5e4.jpg   IMG_20210418_143331.thumb.jpg.242f3b66cea4a46cd2627981d7b5adb3.jpg
- Kupplungskorb:
PX200 original Piaggio, sehr guter Zustand: 10€.
IMG_20210418_143628.thumb.jpg.b51ce672588334522c7368e0f9a368aa.jpg   IMG_20210418_143638.thumb.jpg.64b0eaf1a0d8c328c3974a0aa89352e2.jpg   IMG_20210418_143643.jpg
Bearbeitet von vespazieren
Teil 2:
- Zylinderkopf ausgedreht auf 70mm Durchmesser und reduzierter Quetschkantenhöhe. Ca. 20 Jahre alt. 20€
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass der für Polini bearbeitet wurde... Basis Piaggio Kopf.
- Seitenständer Buzetti PX mit Verstärkungsblech: 20€
Mit selbstgebauter Feder, dass der Seitenständer TÜV konform von alleine einklappt, wenn der Roller aufgerichtet wird.
IMG_20240211_144528.thumb.jpg.22b64d7134aec3ac01fa32985d3ce780.jpg IMG_20240211_144538.thumb.jpg.aba455b61738f39ee114899e417ffed0.jpg IMG_20240211_144542.thumb.jpg.411350d32e7540fb27372c5444c2bedb.jpg
- Hebel (Brems- und Kupplungshebel):
2 alu silber Sets Sporthebel: aus den 80ern je 5€
Die schwarzen Hebel unten sind weg.
IMG_20240211_144842.jpg.426e9c6ac5fd4558107c6b95ce39d3a4_edit_276287870733249.thumb.jpg.eb9ff4ee0666497c044c73d027a32618.jpg
- 2 Kupplungsdeckel PX: Bei Nr. 2 ist die Pilzaufnahme etwas angeknabbelt: 5€, die anderen beiden je 10€. Nr. 3 ist bereits verkauft.
IMG_20240211_145049.thumb.jpg.f3a632b18ff05477afa1af5b0a08ef2f.jpg IMG_20240211_145114.thumb.jpg.26b89165dca00ea9d90cc56fd4449517.jpg IMG_20240211_145134.thumb.jpg.9de30f7f4a3dd1ee337a2a5fcfeff193.jpg IMG_20240211_145145.thumb.jpg.3e01a14984db2c09b267617d2a01468f.jpg
- 1 Schaltraste für PX: Nr. 1 und 3 sind verkauft, 2 für PX alt ist noch da.
Nr. 2 für 10€. Sollten alle vor Einbau geprüft und ggf. überholt werden.
IMG_20240211_145402.thumb.jpg.9934207b19d49d07f8a2a0338f1d3175.jpg IMG_20240211_145422.thumb.jpg.121a0ae798ef06976d9dae46fcc061d6.jpg IMG_20240211_145452.thumb.jpg.2f9f0fc36f7c519b81d409dd982b6e17.jpg
- PX200 Zylinderkit original 10 PS mit Kopf: 30€
Muss gereinigt werden, der Motor hatte anscheinend viel Getriebeöl mitverbrannt.
Ich würde die Kolbenringe erneuern. Zylinderlaufbahn sieht sehr gut aus, der Kolben auch, hat nur die Ablagerungen, die gereinigt werden müssen (Petroleum, alte Zahnbürste...).
IMG_20240211_150302.thumb.jpg.680c258615324da386cec7a3d9187f26.jpg IMG_20240211_150334.thumb.jpg.b5d8c1cb790cf157c415447658ce7b1d.jpg IMG_20240211_150355.thumb.jpg.d80cb58146f127f17482a055f406f282.jpg IMG_20240211_150408.thumb.jpg.9b7835069e19a5e0a9c3aad612faefda.jpg
- PX Zylinderkit 12 PS, mit Kopf: 50€.
Zylinder wurde oben 1,5mm abgeplant, um aus dem 10PS Zylinder mit 1,5mm Fußdichtung einen 12 PS Zylinder zu bekommen. You need a 1,5mm FuDi...
Zylinderlaufbahn sieht sehr gut aus, Kolben auch.
(Der Unterschied der 10 und 12 PS Piaggio Zylinder ist der 1,5mm Versatz)
IMG_20240211_150010.thumb.jpg.d73090e824771c2be7f422d3cf71130c.jpg  IMG_20240211_150030.thumb.jpg.291a9a448f5b6cb1e231afb0b8ac1415.jpg   IMG_20240211_150043.thumb.jpg.b1ede0bfd6594b74fbf71b6e1905e9e2.jpg     IMG_20240211_150103.thumb.jpg.603d953e4bdf3f91cccd68c4fc25a723.jpg IMG_20240211_150109.thumb.jpg.6f0d62636f0fb2824d63082f422d61ba.jpg
- Kurbelwelle Rally200: 20€, aus 30 Jahre altem Fundus von mir...
IMG_20240211_150439.thumb.jpg.1bf4083f12ae2afb1933225fb5fb4a9f.jpg IMG_20240211_150450.thumb.jpg.fe00e7453f75a9ccce02851e4975de51.jpg IMG_20240211_150509.thumb.jpg.4716b523d217f7ba62f1fe3ac1504a53.jpg IMG_20240211_150515.thumb.jpg.dd91489d963158845b01405ec353a33c.jpg IMG_20240211_150530.thumb.jpg.a9bedbfcc624fe8faa2e9ea6eaed0189.jpg
- Neue Kurbelwelle Smallframe Vollwange, wahrscheinlich von Tameni, 54mm Hub, 105mm Pleuel, 20mm Lager: 150€
Die Welle habe ich ungefähr 2008 über das GSF neu gekauft, im Postfach habe ich aber die Konversation nicht mehr gefunden.
Das Pleuel ist unten geschlitzt, der Wangendurchmesser 87mm, die Welle sieht sehr hochwertig aus.
IMG_20240211_150701.thumb.jpg.e226b0cf3f1e06c92ac81d97d4f88ee0.jpg IMG_20240211_150741.thumb.jpg.41bac5839b9b52a7c0e46846f3efe3a5.jpg IMG_20240211_150758.thumb.jpg.e8976d22bc73fa217499935261b6bc16.jpg
- Tacho für PX: Umbau auf digital: 2
Aus einer Zeit, als es noch keine SIP Tachos gab... Innen ist ein Fahrradtacho verklebt, eine Beleuchtung verschraubt.
Verkabelung erfolgt wie beim Fahrrad mit einem Magnet und dem Sensor. Das Gehäuse ist nicht so tief, dass es an meinem Dropbar damals weniger Ärger mit en Kabeln und Bowdenzügen gab... Das Unterteil des Gehäuses war mit Panzertape geklebt, sah man nicht und hielt trotzdem viele Jahre...
IMG_20240211_151733.thumb.jpg.19750be84532e51e5f794e35056e30e5.jpg IMG_20240211_151747.thumb.jpg.ea367197c327fe688f033a5a64a6449f.jpg IMG_20240211_151758.thumb.jpg.0b1e98802c8d7236e094c85ca0ab0bde.jpg
- Motor MV150SII Direktsauger: 190€
Komplett mit Auspuff, Vergaser Dellorto UA19-S1, lief bis zum Ausbau gut. Der Vergaser alleine wird schon mit bis zu 150€ gehandelt. Nur Abholung, ist für ein Paket zu schwer...
IMG_20240211_153001.thumb.jpg.6a20f4d1c7ddccee6816cd5c050729c1.jpg IMG_20240211_153057.thumb.jpg.f8d2521a8c9278c4cbba75d262675afa.jpg IMG_20240211_153107.thumb.jpg.f93278c867fb8772bfb08f282cefb808.jpg IMG_20240211_153116.thumb.jpg.418264611b20999f0e4980b02729c2d1.jpg IMG_20240211_153126.thumb.jpg.938692956fa09499e7052838fd8fa746.jpg
- Vergaser Ciao SHA 13/13 Bj. 87: 20€
Deckel fehlt, es passt aber der aus dem 12/10
IMG_20240211_155121.thumb.jpg.d1d86a2fc4573bb7890b621cfe7b3d70.jpg IMG_20240211_155138.thumb.jpg.3a9b66fbcf6b9dd74a77da77d7bd34e1.jpg IMG_20240211_155144.thumb.jpg.f81522a8c3db614012dc3f5169511f6a.jpg IMG_20240211_155201.thumb.jpg.8b903608975a8e52e1f4d4b4f2eb43a4.jpg
- 2 mal Vergaser SHB 16/10F: Einmal mit Metall Wannendeckel, sieht komplett aus: 20€. Einmal mit Wannendeckel aus Kunststoff nicht komplett: 10€.
IMG_20240211_155731.thumb.jpg.6c19407053975b6c1a9287a3de6f6f5f.jpg IMG_20240211_155746.thumb.jpg.d5bccf05edaf9a1a895498b50d864b6c.jpg IMG_20240211_155754.thumb.jpg.10d28e313e651fe4eee7060bc38fc987.jpg IMG_20240211_155816.thumb.jpg.f271368fc90a7eee07f550e5cb5b626d.jpg
IMG_20240211_155839.thumb.jpg.de39e8893623bb7c24423168fbf5ced8.jpg IMG_20240211_155828.thumb.jpg.4aef0285dfb0048ad9801eb97f587d61.jpg IMG_20240211_155901.thumb.jpg.dcdefceaba5da2d802b5505eb62716c4.jpg
- Benzinpumpe Unterdruck: 5€
Irgendwann irgendwo gekauft und doch nie verbaut... Wird in Automatikrollern verbaut, Peugeot Speedfight etc.
IMG_20240211_160332.thumb.jpg.6fda4dd85dccc50634139dbe0ffee4bb.jpg IMG_20240211_160339.thumb.jpg.97f72f7c11a65fd342cbb330499f6ad0.jpg IMG_20240211_160356.thumb.jpg.f7d44f5c95af86835f3c29829e887bec.jpg
  • vespazieren änderte den Titel in Kurzer 4. Gang Lusso, MHR210, Sitzbänke, Primär 3.00 NEU, Sitzbänke, Rally Seitenhaube o-Lack, Bigbox Sport, 13/13 Ciao, Schaltrasten, Kupplungsdeckel PX, Seitenständer, MRP Kupplungsarm
  • vespazieren änderte den Titel in Benzinpumpe, kurzer 4. Gang Lusso, MHR 210, Sitzbänke, Primär 3.00 NEU, Sitzbänke, Rally Seitenhaube o-Lack, Malossi Köpfe, 13/13 Ciao, Schaltrasten, Kupplungsdeckel PX, Seitenständer, MRP Kupplungsarm
  • vespazieren änderte den Titel in Benzinpumpe, MHR 210, Malossi 210 (27PS), Zylinder PX200 ori, Motor MV150SII, Sitzbänke, Primär 3.00 NEU, Sitzbänke, Malossi Köpfe, 13/13 Ciao, Schaltrasten, Kupplungsdeckel PX, Seitenständer, MRP Kupplungsarm
  • 5 Monate später...
  • vespazieren änderte den Titel in Lüfter "Luftnummer", Hupengleichrichter NEU, MHR 210, Malossi 210 (27PS), Zylinder PX200 ori, Motor MV150SII, Sitzbänke, Primär PV 2.56, Sitzbänke, Malossi Köpfe, Vergaser 13/13 Ciao, Schaltrasten, Kupplungsdeckel PX, Seitenständer, MRP Kupplungsarm
  • vespazieren änderte den Titel in Lüfterkranz "Luftnummer", Hupengleichrichter NEU, MHR 210, Kupplung PX 22Z neu, Zylinder PX200 ori, Motor MV150SII, Sitzbänke, Primär PV 2.56, Kopf f. Polini 207, Vergaser 13/13 Ciao, Schaltrasten, Kupplungsdeckel PX, Seitenständer, MRP Kupplungsarm
  • vespazieren änderte den Titel in Hupengleichrichter NEU, Kupplung PX 22Z NEU, Zylinder PX200 ori, Motor MV150SII, Kopf f. Polini 207, Vergaser 13/13 Ciao, Schaltrasten, Kupplungsdeckel PX, Seitenständer, NOS Schaltrohre V50 etc.
