Habe gerade versucht meine Zündung einzustellen. Jetzt mal ne Frage für ganz dumme. Welche Stellung soll der Unterbrecherkontakt haben, wenn man die Vorzündung (bei mir 19°) eingestellt hat?
Ist das der Punkt an dem die Zündkontakte gerade schließen, oder sich gerade öffnen?
das ist der punkt wo der unterbrecher beginnt die kontakte zu öffnen
zu dem zeitpunkt gibt die zündkerze dann den funken wobei der kolben noch genau die zeit der 19° braucht um bis zum OT zu gelangen
und das ist auch die Zeit um das gemisch zum zünden zu bringen.
Im idealfall ist dann der kolben gaaaaaaaaaanz kurz nach OT wenn die explosion erfolgt
kannst auch noch bei dr. worbel nachschauen
da ist das einstellen der züdung genauestens beschrieben
der unterbrecherabtand sollte wenn OT erreicht ist be 0,25 bis 0,3 mm liegen
:-D :puke: :-D
Plädiere für 0,4mm (+/-0,1mm) ;-)
also ich habe schon mal mehrere varianten ausprobiert
0,4 mehr solls ja nicht sein :haeh:
0,3 war schon besser :-D
0,25 da hatte ich meiner meinung nich die beste leistung :-D
man muss eben ein bischen probieren :uargh:
@ kukuri: noch was den unsterbrecher stellst du am besten mit einer Fühlerlehre ein dann wirds genau :-D
