Hallo.
Ich will meinen Custommotor aus meiner alten PX Baujahr 81 rausreißen. Nach TÜV-Problemen und fehlender Zeit zum Schrauben plane ich einen neuen Tourenmotor und brauche Eure Erfahrungswerte:
Zur Verfügung steht ein neu aufgebauter lusso 200 Motor mit neuen Gehäusehälften, O-Gaser, Sito-Plus vorhanden, eingetragen ist zum Glück noch ein Malossi. Gaser soll original bleiben.
Mein Plan:
lusso Motor mit 200er Malossi
Überströme und Aulass überarbeiten
angepasster Zylinderkopf
Sito-Plus
Fragen:
Was ist realistisch an Leistung zu erwarten?
Habt Ihr noch weitere fahrbare und unauffällige Tipps?
Danke
Mike
na, reicht doch für nen Tourer.
Sonst noch ne Rennwelle und nen kurzen vierten verwenden. Um das ganze abzurunden nen SIP Performance.
Dann mal hier und hier gucken.
Bearbeitet von baerke
mit langhubwelle gibt das einen feinen motor mit ordentlich kraft unten
viel topspeed darfst du dir nicht erwarten
alternativ ein geöffneter pinasco oder ein polossi
ohne rap ist auch der polini problemlos
also alle möglichkeiten stehn dir offen :-D
Danke für Eure Tipps.
Mit der Langhubwelle hab ich auch schon überlegt.
Muss eigentllich nen kurzer 4. Gang rein oder ne kürzer Cosa-Kupplung?
Mike
Zuerst mußt du dir mal überlegen wie weit du gehen willst mit dem Tuning.
Membran oder nicht , Rap oder Sito etc.........
Wenn du einen Tourenmotor willst ohne viel zu basteln, dann würd ich dir den Polini empfehlen.
Und keine Angst, der hält schon was aus.
Der Pinasco mit geöffnten Überströmern geht auch ganz gut.
Oder einfach die billige Lösung mit dem O-Tuning.
Der Malle bringt ohne Wirkliche Umbaumaßnahmen nicht viel.
Oder anders gesagt mchts so nicht viel Spaß damit.
Eine Cosa oder der Kurze Vierte kannst du nehmen oder nicht.
Dazu mußt du erstmal wissen welchen Motor du aufbaust und mit was für Komponenten.
Dann erst kannst dir überlegen obs Sinn macht.
mfg mrfreeze
Diesmal solls ein Motor ohne Membran und großen Sauger werden.
Kurzer 4. bzw. kurze Kupplung natürlich nur für den Malossi.
Allerdings tendiere ich gerade doch wieder mehr zum Polini. Da kann ich mir den kurzen 4. Gang sparen.
Mein erster Motor bestand aus Polini und Sito-Plus: Für wenig Geld fuhr das Ding super und klemmerfrei in der Stadt. Werde Überströme und Auslass auf jeden Fall anpassen lassen und vielleicht ne Rennwelle einpflanzen.
Du kannst dir auch den Originalzylinder tunen.
Ist die billigste Variante und auch eine sehr gute Variante und geht genauso wie der Polini.
Und der kurze 4. ist da auch nicht notwendig.
mfg mrfreeze
Würde auch eher sagen, O-Tun oder Polossi mit ovalem SI. LHW und originalem 200-er Puff, agepasstes Gehäuse. Kein Sito, weil ? :-D bekannt. Malossi auch nicht, weil der seine Leistung mit Drehzahlen holt und das nicht nach 'Tourenmotor' riecht.
Na ja, steht schon alles da :-D
du brauchst mit originalauspuff & malle keinen kurzen 4.
alternativ kannst du dich immer noch mit kleinern rädern spielen
zbsp die 90/90 dimension
setup: originaltopf rennwelle sonst nix bearbeitet
erstaunlicherweise pinasco, polini, malossi
charakterlich sehr ähnlich
erster in der reihung deutlich der malossi!
und das war irgendein geschrotteter unbearbeiteter kit
den ich versehentlich mal auf ebay ersteigert habe
nein! mit originalauspuff eben nicht und das war das interessante !
der absolute bärenmotor war der hier:
langhubwelle, malossi, block angepaßt originalauspuff
jungejunge, der hatte dampf von unten
gaswheelies.. sehr leichtes vorderradl
der käufer ist bei der 1. fahrt gleich 500km nach kärnten gefahren von wien
und hatte riesen spaß damit :-D
Bearbeitet von joerg
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
