Hallo Leute,
habe mir vorgenommen meinen V5a2m Motor von drei auf vier gang inkl. Kupplung der PK XL2 "Kugelgelagert" umzubauen. Innenleben ist komplett aus der PK. Getriebe, Nebenwelle, Kurbelwelle ...
Jetzt ist mir aufgefallen dass die Kurbelwelle am Wellendichtring schleift.
verbaut wurde der hier :
Wellendichtring 22,7x47x7/7,5mm -CORTECO FKM- (verwendet für Kurbelwelle Antriebseite Vespa V50, V90, SS50, SS90, PV125, ET3, PK S, PK XL
Artikel-Nr.: 7672119 Corteco
Der steht ein wenig über und nach dem Zusammenbau schleift dieser an der Kurbelwelle ...
siehe Bilder oder habe ich den Falschen ? tiefer bekomme ich den nicht weiter rein geprügelt ...
Martin
Nichts schleift ewig.:whistling:
Hast du das festgestellt, als der Motor schon geschlossen und das kleine Primärritzel verbaut war?
Mit einer 32er Nuss kann man da etwas nachhelfen. Ansonsten siehe oben.
Wenn es nicht klemmt, sondern nur schleift, würde ich das so lassen, wenn der Wellendichtring tatsächlich nicht weiter rein geht.
Wie gesagt, nichts schleift ewig.
