Hallo zusammen ich hab mir neuerdings einen malossi 136ccm geholt (Gehäuse angesaugt ) nur will dieser nicht, beim anklicken schießt dieser nämlich aus dem vergaser und manchmal durch meinenm simonini.
is die Zündung verstellt?
oder zyli kaputt
is ja schon der zweite.
Bitte um Hilfe
Bearbeitet von Walter black
Könnte beides sein, Halbmond ab und das Polrad rutscht... Sonst - bei Blowback immer erstmal den Drehschieber angucken, dass der noch ordentlich Dicht ist.
vor 3 Stunden schrieb jolle:
Kolben richtig herum eingebaut? Membran ganz?
Membran ?
Er schrieb nur: Gehäusegesaugt
@Walter black
Mach mal deine Autokorrektur aus.
Schonmal deinen Text durchgelesen ?
Ließt sich recht komisch......
vor 11 Stunden schrieb Soul:
Ja den hat’s komplett zerfetzt und die nut dafür is dadurch auch aufgeweitet ist das jetzt schlimm und brauch ich ne neue kw ?
Dr Sommer kann ohne Bilder nur bedingt helfen... Wenn die Nut durch den abgescherten Keil stark beschädigt ist, neue Welle. Wenn es "nur" einen kleinen Schaden gab, dann ja, könnte man die Welle wieder verwenden. Ob man das will? Deine Entscheidung.
Der Keil ist doch nur zur Positionierung.
Die Kraft wird über den Konus übertragen.
Schau das es durch das Aufpelzen der Nut
keinen Grat gibt/hat. Wenn ja, bissl mit einer
Feile glätten. Danach Polrad auf die Kuwe einschleifen
mit z.B. Ventilschleifpaste. Dann sollte das wieder
gut und fest sitzen, wenn du nicht gerade ü30 PS hast.
Es gibt auch in der ESC Leute, die ohne Halbmond in
der Kupplung fahren........hält auch.....
Die alten Motoren vom Peugeot 103 Mofa/Moped
haben ab Werk keinen Halbmond gehabt.
Erst die neueren. Da hat sich nie was verdreht.
vor 13 Stunden schrieb zochen:
Ja ich schick dann noch ein Bild
Mag ja net klugscheißern, aber ein klein wenig mehr Interpunktion würde dem geschriebenen echt gut tun. Kost ja nix. Prost :cheers:
Mit dem Einschleifen von Konusverbindungen habe ich keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Zwar hilft es beim Reparieren, aber entweder passt der Konus oder eben nicht.
Es ist gut, wenn es beim Abziehen ein knackendes Geräusch beim Losbrechen gibt.
Durch Einschleifen erreiche ich jedoch fast nie dieses knackende Geräusch, sondern eher ein undefiniertes, matschiges Gefühl beim Abziehen.
Wenn eine Kombination nicht knackt oder einseitig aufliegt, verwende ich mittlerweile Loctite 648, um das Polrad zu verkleben.
Ich habe verschiedene Loctite Klebetests durchgeführt und hatte mich auf schwierige Demontagen eingestellt, die es jedoch nicht gab, abgesehen von einem satten, festen Knacken.
Eine Konus Verklebung mit 648 hat bisher noch nie versagt, ließ sich aber normal wieder öffnen. Damit sind Verdrehen und Kontakt-Errosion für mich endlich nachhaltig kein Problem mehr.
Das spätere Reinigen der Klebestellen ist lästig, aber ich ziehe es vor, anstatt Polräder und Kurbelwellen zu reparieren oder auszutauschen.
Bearbeitet von Polinizei
