eigentlich habe ich eine Nebenwellen Frage.
Ich habe hier eine Nebenwelle einer PX 125 alt liegen. Diese wollte ich gerade in mein Malossi Gehäuse bauen. Leider passt die Aufnahme nadelseitig nicht ins Gehäuse. Durchmesser der Welle ist zu klein.
Jetzt wollte ich eine PX 80 Achse in die Nebenwelle bauen.........leider ist der Durchmesser im Bereich der Nadeln anders.
PX 125 alt: Welle im Bereich der Nadeln: 1,15 cm. Primär innen 1,56 cm. Macht einen Unterschied von 0,41 mm.
Die PX 80 Welle hat auf der Welle 1,2 cm.
Gibt es denn dafür passende Nadeln? Oder eine Distanzbuchse fürs Gehäuse für die kleinere Welle? Hält die Kombi überhaupt dauerhaft?
Vielen Dank
Ich hab mal, so 2008 rum, bei einem 225er Pinasco zur Lösung dieses Problems eine Buchse drehen lassen. Der Motor läuft heute noch, war seitdem nie mehr offen und hat immer noch 19 PS.
(wird zwar selten, aber regelmäßig, gefahren)
Dennoch würde ich das heute nicht mehr machen! Da gibt es bessere Lösungen, s.o.
Bearbeitet von Humma Kavula
Also da die Nebenwelle (also der Tannenbaum) selber sich bei PX125-200 und auch von PX Alt bis Lusso / Cosa nicht unterscheidet (nur Primärrad und Achse), solltest du hiermit glücklich werden:
https://www.scooter-center.com/de/nebenwellenachse-bgm-original-vespa-px125-px150-px200-cosa-t5-125cc-lagersitz-oe-15mm-buchse-oe-13mm-laenge-121mm-bgm6503p?number=BGM6503P
Drin haben solltest du diese:
https://www.scooter-center.com/de/nebenwellenachse-bgm-original-vespa-p-200e-bis-nr.-vsx1t-109055-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-lagersitz-oe-15mm-buchse-oe-11-5mm-laenge-121-00mm-bgm6503r?number=BGM6503R
Miss mal nach! Sollte aber klappen!
vor 1 Minute schrieb hansenpansenpx80:
Seht ihr denn das kleinere Primärlager bei 177ccm als Problem?
what? Welches kleine Lager?
oben kapiert mit der Welle?
vor 23 Minuten schrieb hansenpansenpx80:
Das mit der Welle hab ich kapiert, danke!
Das Lager in der jetzigen Primär hat 40mm und nicht 42mm.
dann hast du noch ein Sprint Getriebe (ganz frühe PX auch).
damit ist alles Gesagte hinfällig
