Bremspumpe Crimaz 2.0 - längerer Hebel für mehr Leerweg u. mehr Bremsdruck
Hallo Leute
Gibt es irgendwo längere Hebel für die Crimaz Bremspumpe 2.0 für mehr Leerweg?
So wie es original ist ist es ja eigentlich nicht so toll
Der Hebel müsste nur 7-10mm Länger sein und man hätte da einiges mehr Leerweg und auch mehr Bremsdruck.
Finde es teils sogar lebensgefährlich, wenn sich da die Bremsflüssigkeit etwas ausdehnt und die Bremse schlagartig zu macht wenn die schleifen anfängt was einen von uns passiert ist und im Straßengraben gelandet ist.
Mit etwas mehr Leerweg hätte man da etwas Reserve, wenn sich die Bremsflüssigkeit erhitz und ausdehnt
https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptbremszylinder-crimaz-zur-montage-am-lenkerunterteil-20_56375610?usrc=crimaz brespumpe
@gravediggerEventuell hat ja auch jemand die Möglichkeit da welche zu fräsen?!
Bearbeitet von Patricks
  • Patricks änderte den Titel in Bremspumpe Crimaz 2.0 - längerer Hebel für mehr Leerweg u. mehr Bremsdruck
vor 11 Minuten schrieb Patricks:
so wie ich das sehe sind die Hebel nur für die Andere Bremspumpe
Im verlinkten Beitrag von @neumeisterg schreibt dieser ja, dass er den Hebel von @px211 auf Crimaz V1 und V2 verbaut hat.
Eine direkte Nachfrage statt Spekulation wäre da vielleicht eine Möglichkeit... :whistling:
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
Wie schon geschrieben, hab ich den Hebel bei beiden Versionen verbaut,passt bei beiden und funktioniert perfekt vom Weg her, könnte mir sie nicht mehr Weg denken . Lg
Die Hebel waren für die tph Pumpe gedacht - welche eine grimeca ist. Crimaz hat die Pumpe umgestaltet und bei der 1.0er einen eigen Hebel verbaut.
die 2.0er hat 1:1 das verbaut was auch in der tph verbaut ist an anlenkung
Am 28.2.2024 um 14:35 schrieb px211:
Super danke bestelle ich gleich mal
