Tag auch,
will ja endlich mal ne schnellere Kiste haben ( pk 50 xl ) und da dachte ich mir:
wieso einen sito plus auspuff für 45 ? und nicht einen pk125 auspuff nachbau von sito für 34 ???
- passt das?
- welche konfiguration ist besser und welche ist lauter?
danke und bis gleich
kent
Passt nicht, weil der Auslass bei der 125er etwas höher sitzt. Warum das aber einen Preisunterschied von 10 Euro ausmacht weis der Geier....
Ich hab das mal auf ner PK mit 75'er ausprobiert. Passen tut der wohl, ist etwas Gefummel, aber geht. Das Problem ist vielmehr, daß der Auspuff auf den kleinen Sätzen Leistung klaut und das auch nicht wenig. Der PK lief damit etwa 10 km/h langsamer. Warum auch immer.
Also nimm lieber den richtigen für die 50'er. Warum der billiger ist? Keine Ahnung.
danke für die hilfe jungs.. werde dann also doch die 50er kaufen....ist der sito plus die beste wahl? habe gehört dass der nicht so viel bringt in verbindung mit nem 75er DR...? brauche auf jeden fall einen der so unauffällig wie möglich ist...vorschlag?
Ich fahre unter meiner Pk die Sito Bannane... sieht unauffällig aus, aber du musst etwas aus dem Rahmenblech raustrennen. Und ich habe ca. 10 Km/h an leistung gewonnen... Pk 125 Auspuff habe ich auch ausprobiert, aber der geht auch nicht ohne nach Arbeiten zu Montieren. Leistung habe ich dadurch nicht gewonnen.
leider ja!
Denn die Banane -egal ob die originale von Piaggio oder der Nachbau von Sito- ist für die V 50 bzw. Primavera konstruiert. Und bei den Modellen ist kein Versteifungsblech wie bei der PK vorhanden und im Weg.... An der Flex führt also kein Weg vorbei (und der Batteriehalter muß auch eine neue Heimat finden)!
:-D bobcat
Moin
Was Glaubst du eigentlich das du ohne Stress :wasntme: wegkommst so ist das die Tröten sind führ verschiedene modelle gebaut haben aber den gleichen motek
:-D Also Ran mit der Flex :-D
...der gewüschte Kommentar dazu ist einfacher als du denkst!
Sito-Plus und die Banane (egal ob die originale von Piaggio oder der Nachbau von Sito) sind völlig unterschiedliche Anlagen! Der Sito-Plus entspricht dem Standard-Serienauspuff in der Auslegung und wird daher bestimmt ohne große Nacharbeit auch bei der PK passen, für die er ja gemacht worden ist. Die Banane ist ganz anders aufgebaut, der Schalldämpfer liegt nicht vor dem Hinterrad, sondern links seitlich daneben...
:plemplem: bobcat
wie kommst du denn jetzt auf banane? :plemplem:
edith hat mir gezeigt warum, aber die eigentliche frage war doch auf sito plus 50 bzw. 125?
Bearbeitet von Corgan
danke bobcat,
ich habe nie von einer banane sprechen wollen, sondern nur von einem auspuff,der genauso angebracht wird wie der orischinahl auspuff..was heisst denn trotzdem "ohne grosse nacharbeit"?
möchte mir jetzt die tage einen kaufen...nachdem mein kumpel mir den roller mit neuem schloss ( weil schlüssel verloren :-D ) wieder vorbeibringen kann....
sorry boys,
ich habe mich vom posting von Bigspliff vom 4. 10. auf die falsche "Bananenfährte" mit dem "passt nicht bei der PK" ablenken lassen. Kommt nicht wieder vor!
Warum ich von der Passgenauigkeit des Sito-Plus bei der PK nicht ganz überzeugt bin (bei dem muß nix an der Karosse gefext werden!) ist die Tatsache, daß der bei einem Kumpel -man hilft ja ab und zu gern mal wo mit- wirklich nicht zwischen Auslass und Traverse reingepasst hat. Weder mit dem mitgelieferten Krümmerstück, noch mit dem Aluteil von Piaggio. Wir haben daraufhin nochmal einen bestellt, der dann "so einigermassen" zu montieren war. Mein Fazit: Musst halt etwas Glück haben, ein passendes Exemplar zu erwischen...
:-D bobcat
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
    • Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.    Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
