Tag auch,
will ja endlich mal ne schnellere Kiste haben ( pk 50 xl ) und da dachte ich mir:
wieso einen sito plus auspuff für 45 ? und nicht einen pk125 auspuff nachbau von sito für 34 ???
- passt das?
- welche konfiguration ist besser und welche ist lauter?
danke und bis gleich
kent
Passt nicht, weil der Auslass bei der 125er etwas höher sitzt. Warum das aber einen Preisunterschied von 10 Euro ausmacht weis der Geier....
Ich hab das mal auf ner PK mit 75'er ausprobiert. Passen tut der wohl, ist etwas Gefummel, aber geht. Das Problem ist vielmehr, daß der Auspuff auf den kleinen Sätzen Leistung klaut und das auch nicht wenig. Der PK lief damit etwa 10 km/h langsamer. Warum auch immer.
Also nimm lieber den richtigen für die 50'er. Warum der billiger ist? Keine Ahnung.
danke für die hilfe jungs.. werde dann also doch die 50er kaufen....ist der sito plus die beste wahl? habe gehört dass der nicht so viel bringt in verbindung mit nem 75er DR...? brauche auf jeden fall einen der so unauffällig wie möglich ist...vorschlag?
Ich fahre unter meiner Pk die Sito Bannane... sieht unauffällig aus, aber du musst etwas aus dem Rahmenblech raustrennen. Und ich habe ca. 10 Km/h an leistung gewonnen... Pk 125 Auspuff habe ich auch ausprobiert, aber der geht auch nicht ohne nach Arbeiten zu Montieren. Leistung habe ich dadurch nicht gewonnen.
leider ja!
Denn die Banane -egal ob die originale von Piaggio oder der Nachbau von Sito- ist für die V 50 bzw. Primavera konstruiert. Und bei den Modellen ist kein Versteifungsblech wie bei der PK vorhanden und im Weg.... An der Flex führt also kein Weg vorbei (und der Batteriehalter muß auch eine neue Heimat finden)!
:-D bobcat
Moin
Was Glaubst du eigentlich das du ohne Stress :wasntme: wegkommst so ist das die Tröten sind führ verschiedene modelle gebaut haben aber den gleichen motek
:-D Also Ran mit der Flex :-D
...der gewüschte Kommentar dazu ist einfacher als du denkst!
Sito-Plus und die Banane (egal ob die originale von Piaggio oder der Nachbau von Sito) sind völlig unterschiedliche Anlagen! Der Sito-Plus entspricht dem Standard-Serienauspuff in der Auslegung und wird daher bestimmt ohne große Nacharbeit auch bei der PK passen, für die er ja gemacht worden ist. Die Banane ist ganz anders aufgebaut, der Schalldämpfer liegt nicht vor dem Hinterrad, sondern links seitlich daneben...
:plemplem: bobcat
wie kommst du denn jetzt auf banane? :plemplem:
edith hat mir gezeigt warum, aber die eigentliche frage war doch auf sito plus 50 bzw. 125?
Bearbeitet von Corgan
danke bobcat,
ich habe nie von einer banane sprechen wollen, sondern nur von einem auspuff,der genauso angebracht wird wie der orischinahl auspuff..was heisst denn trotzdem "ohne grosse nacharbeit"?
möchte mir jetzt die tage einen kaufen...nachdem mein kumpel mir den roller mit neuem schloss ( weil schlüssel verloren :-D ) wieder vorbeibringen kann....
sorry boys,
ich habe mich vom posting von Bigspliff vom 4. 10. auf die falsche "Bananenfährte" mit dem "passt nicht bei der PK" ablenken lassen. Kommt nicht wieder vor!
Warum ich von der Passgenauigkeit des Sito-Plus bei der PK nicht ganz überzeugt bin (bei dem muß nix an der Karosse gefext werden!) ist die Tatsache, daß der bei einem Kumpel -man hilft ja ab und zu gern mal wo mit- wirklich nicht zwischen Auslass und Traverse reingepasst hat. Weder mit dem mitgelieferten Krümmerstück, noch mit dem Aluteil von Piaggio. Wir haben daraufhin nochmal einen bestellt, der dann "so einigermassen" zu montieren war. Mein Fazit: Musst halt etwas Glück haben, ein passendes Exemplar zu erwischen...
:-D bobcat
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
