bei einer Revision stellt sich mir gerade die Frage, ob es möglich wäre die original verbauten "kleinen" Anschlaggummis durch die größeren zu ersetzen. Zwecks Haltbarkeit. Platz wäre da.
IMG_20240227_000414.thumb.jpg.974de408631fa50552050ce44f2b2606.jpgIMG_20240227_000410.thumb.jpg.196a450ccf966c8944ae7c71db194a2f.jpgIMG_20240227_000428.thumb.jpg.e049fbdf8f3342351f801f9130ff3719.jpgIMG_20240227_000424.thumb.jpg.c05462d89640ce2f3721e7ba4dbbb5d4.jpg
vor 12 Stunden schrieb Spiderdust:
Mach doch, was spricht dagegen?
Aber bitte nur original Piaggio. Ich verwende bei mir nur echte aus Schlachtmotoren.
Es spricht dagegen, das je nach Teilekombi, das Kickerritzel nicht mehr weit genug von der Rampe der Kickerwelle eingerückt wird. Dann steht die Stirnverzahnung an der Nebenwelle an.
Das passiert gerade mit neuen Kickerritzel gerne bei denen die Fase an der Verzahnung nicht den originalen Piaggio-Ritzeln entspricht.
Ich musste jetzt schon mehrmals das untere Kickeranschlaggummi in der Höhe halbieren, damit das Ritzel tief genug zurückgeschoben wird.
vor 7 Stunden schrieb Das O:
Das kann ich nachvollziehen, aber die Gummis sind ja nur breiter, jedoch nicht höher. Zumindest originale.
vor 1 Stunde schrieb Servus_wie_gehts:
Von MD Racing gibts auch welche
Sind sehr gut.
Ansonsten org. Piaggio 1 wahl.
Wenn man an sie rankommt.
Die hier sind gut. Originalität kann ich nicht prüfen, aber die Dinger sind schonmal einzeln gegossen und nicht vom Strang geschnitten. Neulich einen bei mir ausgebaut - sah aus wie neu - blieb auch wieder drin.
Ich habe das dann mal so gemacht. An den engen Kanten habe ich dem Gummi außen ein bisschen Material weggenommen und in der runden Verankerung steckt in der Mitte ein bisschen 3D Drucker Filament... hatte satt dringehangen und ließ sich nicht mehr verschieben.
Ich werde es mir demnächst noch einmal anschauen, weil ich den Motor eh noch mal spalten muß. War aber bisher unauffällig.
/V
Wenn man mal in der Nähe von den stranggepressten Teilen mal etwas schweißen muß, "tropfen" die einfach aus der Arretierung! ... Thermoplast? Polyurethan?...
/V
vor 4 Stunden schrieb volker:
/V
Alu schweissen und gummi sind keine freunde.
  • Haha 1
vor 14 Stunden schrieb RobKBoh:
Ja, die sind gut, verbaue ich immer - keine Probleme.
